  Umgrenzungslinie in Detailansicht ausblenden
Autor Thema:  Umgrenzungslinie in Detailansicht ausblenden (342 mal gelesen)
Schimmy
Sehen Sie sich das Profil von Schimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Schimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimmy
Vista 64 bit, PSPro 2008 easy, AIS 2008,DesignSpace 11 SP1
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mitglieder,
ich habe in einer idw eine Detailansicht erstellt.
Nun möchte ich die umgrenzende Linie unsichtbar schalten.
Weiss jemand, wie das geht?
CAD: Inventor 10
Gruß Schimmy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Deailansicht mit Doppelklick bearbeiten.
Auf dem Reiter Optionen "Definition in Erstansicht" deaktivieren.
Oder den Layer der Detailumgrenzung ausschalten  .
Schimmy
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nightsta,
ich meine nicht die Umgrenzug in der Quellenansicht, sondern direkt in der Detailansicht (ist eine ZickZack-Linie bei runder Begrenzung bzw. rechteckig bei rechteckiger Begrenzung).
Wenn ich den Layer ausschalte bzw. Erstansicht aushacke, so schaltet das die Umgrenzung in der Quellenansicht aus.
Gruß Schimmy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schimmy!
Das war aus der Frage für mich nicht zu erraten  .
Die Zickzacklinie kann nicht direkt angegriffen werden (ist ja keine echte Kontur  ), aber liegt auf dem Layer Bruchlinie.
Und den kann man bearbeiten   .
Schimmy
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta,
mit Layer "Bruchlinie" und Ausblenden hat es geklappt.
Ich hoffe, es hat keine Auswirkungen auf andere Zeichnungen.
Vielen Dank
Schimmy
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schimmy:
H
Kommt drauf an wie Du´s gemacht hast:
1. Wenn Du einen neuen Stil angelegt hast, betrifft´s IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur das Blatt
2. Wenn Du den lokalen Stil geändert hast, betrifft´s alle Blätter dieser Zeichnung
3. Wenn Du einen vorhandenen Stil in der Stilbib beändert hast dann betrifft´s alle Blätter aller Zeichnungen beim nächsten Öffnen
Du sieht, alle Fehleroptionen sind Dir gegeben
CUSee You
