  angenommener Schnittpunt (Radius/Fase/Radius)
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  angenommener Schnittpunt (Radius/Fase/Radius) (311 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 29. Jul. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suche hat zwar schon einiges gebracht, aber scheinbar bekomme ich es nicht hin,
mache etwas falsch oder INV kann es einfach nicht.
Ich habe einen Radius an dem eine Fase angebracht ist und die Ecke verrundet wird
und nun möchte ich den angenommenen Schnittpunkt vermassen. Ich bin hergegangen und
habe mit eine Skizze in mein IPT gelegt und diese dann abgerufen? Gibt es auch
andere Möglichkeiten?
Gruß RD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jul. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RD,
Wenn Dir dieses etwas fummelige Schnittpunkt auswählen nicht gelingt (gelingt mir auch nicht immer), dann könntest Du als "level 1 workaround" eine Skizze auf die Ansicht legen, Geometrie reinprojizieren, Punkt an die gewünschte Stelle, und nach beenden der Skizze diesen Punkt für's Mass verwenden.
Die Skizze im ipt wäre IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) noch etwas umständlicher.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rudi!
Inventor kann den virtuellen Schittpunkt zweier Geraden fangen.
Den virtuellen Schittpunkt zwischen Bogen und Gerade muß Du mit einer Skizze selbst erstellen.
Wobei ich da immer über die spätere maßliche Kontrolle rätsle  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Hi Rudi!
ja die Kontrolle ist schwierig ... aber zur Programmierung braucht man halt solche Maße ab und zu
Grüße Stefan
dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 29. Jul. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
@Husky! Treffer!
Gruß RD
