  Aktualisieren in der Baugruppe
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisieren in der Baugruppe (241 mal gelesen)
irvine
Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von irvine an!   Senden Sie eine Private Message an irvine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irvine
Rhino3D 5 SR14 64-bit
Win10.0.15063 - 16GB
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wer kann mir bei folgendem Problem einen Tip geben?
-> Ich habe eine Gesamtbaugruppe, die aus mehreren Unterbaugruppen besteht. Wenn ich ein einzelnes Bauteil aus der IAM heraus bearbeite, und anschließend die Gesamtbaugruppe aktualisiere, wirkt sich die Änderung NICHT aus.
Ich muss erst die Unterbaugruppe öffnen, diese aktualisieren, abspeichern, und erst DANN kann ich die Gesamtbaugruppe aktualisieren und habe die gewünschte Änderung auf dem Monitor.
Dies war mit dem 10er noch kein Problem, was kann ich tun?
Danke!
LG
irvine
martin.ada
Sehen Sie sich das Profil von martin.ada an!   Senden Sie eine Private Message an martin.ada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin.ada
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irvine 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 10er: Extras/Anwendungsoptionen/Speichern alle Hacken aktivieren und funzt!
Martin
irvine
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den 11er mittlerweile,
aber da geht es genauso.
Vielen Dank!
