  aus DWG über Zwischenablage in IV11 kopieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aus DWG über Zwischenablage in IV11 kopieren (471 mal gelesen)
Kerstin B
Sehen Sie sich das Profil von Kerstin B an!   Senden Sie eine Private Message an Kerstin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerstin B
AutoCad Mechanical 2009
IV2009
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium 4 CPU 3.00Ghz
2,00 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV 11 ist bei uns neu. Kenne mich noch nicht so gut aus.
Das Problem was ich jetzt habe ist:
Ich habe aus einer AutoCad Zeichnung über die Zwischenablage
das Teil zum weiterbearbeiten in meine Skizze kopiert , aber das Teil ist nicht 1:1.
25,4 mal größer.
In meinen Dokumenteinstellungen steht aber Millimeter.
Was mache ich falsch oder welche Einstellungen muß ich berücksichtigen.
Kerstin
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei den Importeinstellungen (2tes Dialogfenster links unten) steht auch mm?
Martin
Kerstin B
IV2009
Professional
Version 2002
Service Pack 2
2,00 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ja,wenn das die Impoerteinstellungen sind.
Dokumenteinstellung.
wo der Reiter Norm,Einheiten,Skizze usw. ist.
Sonst habe ich keine Einstellungen gefunden.
Kerstin
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
Steht im Autocad unter Optionen/Norm, metrisch drin ?
Kann schnell passieren das da britisch drinsteht wenn die "falsche"
Vorlage ausgewählt wurde.
Vollmer
Kerstin B
IV2009
Professional
Version 2002
Service Pack 2
2,00 GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollmer,
Britisch war eingestellt.
Dann klappte es.
Hatte auch mal vorher in Format-Einheiten mm eingestellt,stand vorher keine drin damit ging es auch.Ob das dadurch das britisch aufgehoben wurde keine Ahnung.
Danke nochmal für die Antworten.
Kerstin
