  Rohr- und Leitungsrouten in AIP 11 - nur etwas für Künstler?
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohr- und Leitungsrouten in AIP 11 - nur etwas für Künstler? (1270 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Jul. 2006 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. so kommt es mir vor. Denn das nachträgliche Editieren und Löschen von Routenpunkten funktioniert hier bei mir nicht.
Wer kann's besser?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Bootcamp ging´s.
Aber das war eine vorbereitete Demo-BG
Das hilft Dir jetzt nicht wirklich, oder ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mathias, du vergisst: das in Salzburg war keine lokalisierte  Version.
Da waren zwar auch die Houdini-Tricks, aber nur die Hälfte der Tretminen drin ...
Charly Setter
erstellt am: 24. Jul. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach Nighty, warum mußt Du immer recht haben
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt das ging vorher besser :-(
Wenn Du aber die Abhängigkeiten der Segmente links und rechts vom Knotenpunkt anzeigen läßt und diese roten Punkte dann löscht,
kannst Du den Knotenpunkt wunderbar bemaßen und editieren ;-)
Mußt nur aufpassen, die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV setzt immer gleich das zweite Maß hinterher, das ggf. wieder löschen, sonst funzt das auch nur begrenzt ! Vorallem kann man auf diese auch Teilstücke einer automatischen Route wieder entfernen.
Gruß aus Bremen
Sonja
Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-)
Und ob nun Genie oder Wahnsinnig:
Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-)
Charly Setter
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Sonja.
Auch mal wieder "im Lande"
SAhrens
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin zurück :-)
Im Lande bin ich eigentlich die ganze Zeit ;-)
Ausreisen tu ich erst am Freitag ( Eine Woche Urlaub in Österreich )
An sonsten muckel ich zur Zeit beim Kunden und wurschtel mich mit Rohrleitungen und Inventor 11 zurecht ....
Viele Grüße aus Bremen
Sonja
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es auch etwas mager wie man bei dem AIP Rohrleitungen erstellt, bzw ändert. Es fängt schon an, bei den erstellen von eigenen flexiblen schläuchen! Da geht beim Inventor schon das Licht aus wenn ich zum beispiel anstatt einen Parker zoll schlauch einen metrischen Festo schlauch haben will muss ich erstmal einen riesigen Aufwand betreiben um diesen als eigenen flexiblen Schlauch in der Bibliothek zu haben! Da waren pure Insidertricks für notwendig, das kann's doch net sein! Und auch der Aufbau der Datenstruktur der Flexiblen Schläuche ist mehr als dürftig (inventor 10). Ich offe die Entwickler denken mal daran diese Probleme zu beheben.
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommi1503:
Garantiert nicht.
Wennn das ein Entwickler machen würde, würde er wahrscheinlich fliegen.
Guten Morgen  !
Ein Entwickler darf nur das machen, was vom Produktmanager angeschafft wird. Und der schafft nur das an, was auch Kohle bringt.
Also versprich jemandem glaubhaft, 100 Stk. AIP zu kaufen, wenn eine bestimmte Funktion drin ist, und Deine Chancen steigen  .
Wegen Dir alleine wird nicht ein Byte geändert, denn Du hast ja schon gekauft  .
That's life ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nightsta1k3r,
was meinst du macht der Produktmanager wenn ihm 1000 Kündigungen der Subscription auf den Tisch gelegt werden ???
Grüße Stefan
Charly Setter
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hallo nightsta1k3r,
Grüße Stefan
Dafür sorgen, das der Vertriebsleiter gefeuert wird. Was denn sonst ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jul. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... macht der Produktmanager wenn ihm 1000 Kündigungen der Subscription auf den Tisch gelegt werden ???
Die gibts (noch) nicht.
Und die Verlängerungsstatistik landet IMHO nie auf seinem Tisch, bzw. hat keinen Einfluß auf seine Bewertung, denn sonst wäre wahrscheinlich die Realität anders  .
