 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Skizze exportieren? (911 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich fürchte IV mag mich nicht <G> Sitze gerade vor'm 11er, habe ein BT das nur aus einer etwas komplexeren Skizze besteht. Die Skizze lässt sich nicht zu einem BT extrudieren, was auch klar ist da die Skizze kreuz&quer liegen, also kann ich auch keine IDW davon anfertigen. Abspeichern des volumenlosen BT ergibt eine leere STEP bzw. ein IGES wird nach langem Rechnen garnicht erstellt. Ich brauche aber die Skizzengeometrie in meinem Lieblings-CAD, also letztendlich als DWG. Wie wäre da der richtige Ansatz?
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hast Du den AEC-Austausch unter /Anwendungen?? (Bin mir nicht sicher, ob's den nur im AIP gibt)... mal rüberwechseln, dann kannste DWG-Export machen. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Ganz ganz alternativ: Erstell doch noch eine Extrusion (einen dummen Quader), dann kannste in der IDW Skizzen einblenden mittels RMB auf die Ansicht... Edit: Schuldigung, RMT auf das Bauteil unterhalb der Ansicht... dann "Modellskizzen abrufen" ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 24. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Robsi: Soviel ich weiss, kann man in 11 nur Skizzen in die IDW holen.
... und keine Modellkonturen mehr? Oder wie ist das gemeint?  ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, Genau das habe ich nicht geschafft, eine IPT die aus "nur Skizze" besteht in der IDW zur Anzeige zu bringen. IV11 macht zwar eine Ansicht, aber die ist unsichtbar, und nirgens eine Option zu finden um die Skizze sichtbar zu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 24. Jul. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, In der Bauteildatei - Skizze bearbeiten - Geometrie mit Fenster wählen - RMB kopieren - neu IDW aufmachen - Skizze erstellen - RMB einfügen - Skizze beenden - Datei speichern unter (Dateiformat .DWG, Optionen einstellen) That's it Gruß Matthias
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
