  Membranes Spannen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Membranes Spannen (855 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0001_1010.zip
...hallo, hab ein kleines konstruktives Problem.
Ich möchte darstellen wie ein Stempel in ein Blech eindringt und dieses verformt. Die Stirnfläche des Stempels besteht aus 2 Radien mit einem tangentialen Übergang - ähnlich einen Klöpperboden.
Nun möchte ich darstellen wie sich das Blech membran um den Stempel spannt. Hierzu führe ich eine Linie ein, welche tangential zunächt zum ersten Radius und dann zum zweiten radius verlaufen muss.
Am beigefügten Beispiel kann man die Höhe des eindringenden Stampels zwar verkleinern (z.B. von 55 mm auf 30 mm) - aber nicht vergrößern, dann gibt es eine Fehlermeldung.
Wie schaffe ich es eine Linie zunächst an einem Radius und dann an einem anderen radius entlang laufen zu lassen - oder gibt es bessere Lösungsmöglichkieten??
Gruss Konrad
conness
InInventor 9
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die Datei ist im Inventor 11....
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von conness:
Oha, ich glaube das wird sehr schwer. Ich schätze, da wirst Du zwei verschiedene Modelle bauen und die Filme zusammensetzen müssen.
Oder die Kontur als Spline bauen, ich weiß jetzt aber nicht, ob eine Tangente am Spline sauber läuft, kann gerade nicht testen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie nicht ganz unlogisch, dass da eine Fehlermeldung kommt. Eine verknüpfung "überlebt" den Übergang von einem Skizzenelement zum Nächsten nicht (woher soll's auch wissen wo's weitergeht?)
Mein etwas vereinfachender Vorschlag:
Die Stempelgeometrie als Konstruktionsgeometrie skizzieren, und das Blechteil dann als drangeklebte Spline modellieren.
Und jedenfalls im FEM prüfen, ob die resultierende Kontur einigermassen wirklichkeitsnahe ist.
mfg - Leo
conness
InInventor 9
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Roland
[/B]
...genau den Weg hab ich versucht. Die beiden Radien mit einem Spline überschrieben (dies gibt dann den Verlaufsweg).
Leider kann ich den Spline, nachdem ich tangential ausgewählt habe, dann nicht mehr anklicken - offenbar gibt es keine möglichkeit eine Linie an eine Spline tangential verlaufen zu lassen.
Gruss Konrad
conness
InInventor 9
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi,
versteh ich net ganz...
das Blech muss sich mit tiefer eindringendem Stempel um denselben legen. Wie kann ich nun nach Deinem Vorschlag einen Spline so um eine Stempelgeometrie legen, dass er sich adaptiv mit der Eindringtiefe ändert ??
Gruss Konrad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's in einem ähnlichen Fall einfacher gemacht: Die Stützpunkte des Splines (genügend viele davon) einfach auf die Konstruktionsgeometrie geklebt, ohne Tangente.
Mit freiem Auge war kein Unterschied zu merken.
Nachtrag:
Kommt auch drauf an wie tief Du eindringen willst.
mfg - Leo
conness
InInventor 9
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
01_MV_SM.zip
...so it works, but it was a hard job.
You can see in the avi film a double-draw - my favourite technology where I have many experience....
... also die Übergänge zu programmieren war ein wirklicher Aufwand - aber hat sich durchaus gelohnt...
Gruss Konrad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut wahrscheinlich sehr geil aus, danke Konrad für das Feedback.
(Genaueres kann ich wegen dem Zoomfaktor nicht sagen <G>
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
noch mal besonderen Dank für dieses meisterhafte Beispiel. Sieht sehr gut aus! (Genau wie Deine Website )
Da weiß ich ja jetzt, an wen ich mich mit solchen Aufgaben wenden muss.
Roland
