  Arbeitsplan
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsplan (468 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo, ich habe mir folgendes ausgedacht:
ich möchte zu jedem Bauteil oder zu jeder Baugruppe Informationen abspeichern welche den betreffen (können). Ich meine Informationen wie
- Zulieferant für Material
- Kosten für Material
- Zulieferant für Fertigung
- Kosten der fertigung
Ich werde das nun folgendermassen durchführen:
Ich bette eine Exceltabelle in der Parameterliste ein. In tabelle 1 kommen angeforderten Dummi-Parameter.
In Tabelle 2 der Excel-Arbeitsmappe schreibe ich nun meine Informationen über den Arbeitsplan. Hierdurch gewährleiste ich, dass zu jedem Bauteil abgespeichert ist wo ich das Bauteil hergestellt habe, was es wann gekostet hat, eventuelle Vergleichsangebote usw.
Ich bin mir nun aber nicht ganz sicher, ob die eingebetteten Tabellen (Tabelle 2 und Tabelle 3 in der Excelarbeitsmappe) auch in jedem Falle erhalten bleiben.
Wo speichert der Inventor eigentlich die eingebetteten Excel-Arbeitsmappen ab??
Können ggf. die angehängten Tabellen auf die die Parameterliste nicht zugreift verlorengehen??
Gruss Konrad
conness
InInventor 9
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Schätze, 1x ist genug. Mfg Roland]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
warum schreibst Du das nicht einfach in die iProperties? Lieferant, Kosten u.ä. sind da schon angelegt und weitere kann man nach Belieben hinzufügen und in Tabellen und Listen nach Belieben verarbeiten. Und damit kann man selbst virtuelle Zutaten zu einer Baugruppe wie z.B. Montagezeit ganz geschmeidig verwalten.
Excel ist nicht das Allheilmittel.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Roland. HAst mir das Formulieren erspart
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Und man kann dann auch prima rechnen lassen. So z.B. die Kosten einer Baugruppe aus den Einzelteilkosten bestimmen und dann auch noch die Kosten für die Zukaufteile und in der Zeichnung geforderten Bearbeitungen und Montagezeiten einrechnen usw. usw.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
...in der Zeichnung geforderten Bearbeitungen und Montagezeiten einrechnen
Du willst aber damit nicht sagen, dass Du Daten aus der idw einbinden kannst?
Charly Setter
erstellt am: 21. Jul. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, ich kann aber grundlegende Daten im Modell eintragen, die dann in BOM und IDW verwendet werden.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
jo - so sehe ich das auch
Gruß Lothar
