 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: BAUGRUPPE spielen mit IDW in Inventor 11 (1515 mal gelesen)
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt es das man jetzt mit VAULT BAUGRUPPEN pefekt spiegeln kann mit *.IDW in Inventor 11 ? Da Vault noch nicht installiert ist in unserer Firma kann ich das nicht probieren. Bitte um Hilfestellung ! Gruss Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Jul. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
Hallo Hans! Was verstehst Du unter perfekt? Soll aus Rechtsgewindeschrauben links werden, oder nicht? Wäre aber manchmal notwendig, wegen der Selbsthemmung  ... Ich kenne keinen Prospekt, wo das Spiegeln samt Zeichung beworben wurde . Der Vault kann eine komplette Konstruktion samt Zeichnungen kopieren, mit wahlweiser Wiederverwendung der Teile ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort , in der Firma wo ich jetzt werke hatte ich einen Auffrischungskurs über die 11er Version , da wurde mir vom Vortragendem erklärt: Mit dem Design Assistenten sei das nicht mehr alles möglich nur mit dem Vault, das er hier in dieser Firma nicht installiert habe , jetzt ist alles perfekt möglich er mache das jetzt immer alles mit Vault. Aber leider kann er es mir nicht zeigen, weil er auch dieses Vault nicht am Laptop habe. Jetzt hätte ich sogar versucht den Inventor mit Vault mit der 30 Tage Testversion auf meinem privaten Laptop zu installieren , aber leider geht das jetzt nicht mehr ohne Seriennummer und mir wurde die DVD sofort wieder entzogen und weggesperrt. So eine ähnliche Antwort habe ich ja allerdings erwartet, darum ist auch meine Entäuschung in Grenzen geblieben. Bleibt mir ja noch der Ausweg einer gespiegelten vom abgeleiteten Model generierten Ansicht meines aufwendigen Rahmens auf der selbigen Zeichnung damit erspare ich mir wenigstens die Prozedur des kompletten Neubemassens. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Jetzt hätte ich sogar versucht den Inventor mit Vault mit der 30 Tage Testversion auf meinem privaten Laptop zu installieren , aber leider geht das jetzt nicht mehr ohne Seriennummer ...
Stimmt nicht. Die Forensuche hätte Dir die Lösung ausgeworfen  . Man braucht nur mit dem Explorer ins Inventorverzeichnis der DVD zu navigieren und dort die setup.exe (oder wars die install ? ) starten. Dann gibts wieder die Option mit 000-00000000 für 30-Tage-Test zu installieren. Hätte der "Spezialist" wissen müssen. Grob gesagt können Vault und DA das Gleiche, aber im Bedienungskomfort und in der Performance unterscheiden sie sich um Welten.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WoisetJo
Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Du meinst jetzt hoffentlich das der DA (weil ja schon älter und ausgereifer und automatisch mit dabei ist) die bessere Lösung ist.
Aber sicher  , denn gut Ding braucht Weile  . Der Vault ist aber auch (fast) automatisch mit dabei. Muß man im Installationsasistenten nur einmal einen zusätzlichen Haken setzen ...
