  Bauteil dikrekt bearbeiten
Autor Thema:  Bauteil dikrekt bearbeiten (326 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider aber ich in der IV-Hilfe und mit der Suche im Forum kiene Antwort gefunden.
Ich möchte ein Bauteil direkt ändern, ohne dass ich dabei zuerst mit der rechten Maustaste im Modellbaum das ensprechende Feature anwählen muss.
Kurz: Die Maße des angwählten Bauteiles sollen erscheinen.
Geht das?
Danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst Du zuerst mit Shift + RMB den Auswahlfilter entsprechend setzen.
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rob!
Variante 1: wie von Leo beschrieben
Variante 2: den Pickfilter in der Werkzeugleiste von "Flächen und Kanten" auf "Element" umstellen. Dann kannst Du das gewünschte Feature direkt im Grafikfenster wählen
Variante 3: auf "andere auswählen" warten, am Mausrad drehen bis das gewünschte Feature "gehighlightet" wird, und dann bearbeiten.
Alle Parameter eines Bauteils gleichzeitig im Grafikfenster anzeigen geht nicht.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 3a: wenn das gewünschte Feature gehighgelighted ist "Bemaßungen anzeigen" wählen. Die Skizzenmaße erscheinen und sind bearbeitbar ohne daß die Skizze geöffnet wird. Man muß danach aber manuell aktualisieren.
Die meisten Maße sieht man im Bauteil, wenn man im Browser mehrere Skizzen gleichzeitig selektiert. Die angezeigten Maße sind aber nicht direkt bearbeitbar.
Grüße von Harry
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
3-D-Griffe? Muss ich auch nicht in den Browser!
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehighgelighted gefällt mir überaus. Dagegen ist Gedownloadet ja geradezu öde.
Dafür gibt's Sonderpunkte, Harry!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Stimmt, da muß man nicht in den Browser.
Dafür kann man damit ganz leicht in Teufels Küche  kommen, insbesondere bei IV10.
Mit IV11 sind schon ein paar Sicherheiten eingebaut, aber dafür kann man dann auch wieder nicht mehr alles bearbeiten  .
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die sonstigen Threads vom chako anschaue, würde ich vermuten dass die Frage einen SWXSolidWorks-Hintergrund hat.
Und da ist's dann so, dass SWXSolidWorks die Auswahlfilter anders voreingestellt hat, also kann man durch Doppelklick auf ein BT direkt die Features bearbeiten.
Muss man sich ein bisserl umgewöhnen beim IV.
IM SWXSolidWorks wird ja manchmal diese Funktion missbraucht zu einer "lazy guy's drawing", indem man einfach die Feature-Bemassungen alle sichtbar macht und einen Screenshot davon in die Werkstätte gibt.
Brrrr....
(Habe übrigens schon gewartet drauf dass ein echter Guru auftaucht und die Hölle heraufbeschwört wegen dem 3D-Griffe-Bearbeiten <G> )
mfg - Leo
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Leo... ich halte das auch für vollkommen unsinnig.
Das verschweige ich den Leuten auch bei Schulungen *g*
(was andersrum vielleicht auch dumm ist, den roten Knopf drückt man ja immer zuerst...  )
Grüße aus Bärlin
Sebastian
chako74
Teschek
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal: Danke für die zahlreichen Antworten!
Da war schon das richtige dabei. Nur das Handling und die Voreinstellungen muss ich wohl noch einwirken lassen.
@Leo:
Hat nicht wirklich einen SWXSolidWorks Hintergrund. Ich bin bisher nur leicht ProE vorbelastet und muss jetzt zum Autodesk´er mutieren. Habe leider noch keine Schulungen gehabt. Aber die Neugier treibt mich (auch hier ins Forum!)
Ich hoffe weiterhin auf Eure Geduld!
