  Adaptivität
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adaptivität (386 mal gelesen)
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Adaptivitäten kosten Perfomance. So weit so gut. Wenn ich jetzt bei der Konstruktion einer Grundplatte, auf die eine Montagestation positioniert wurde, die Montagebohrungen hinein projiziere und die Bohrungen setze, werden diese adaptiv. Ebenso das Bauteil und die gesamte Baugruppe, in dem das Bauteil sitzt.
Welche Adaptivität(en) sollte ich wieder ausschalten, wenn ich mit den Bohrungen fertig bin? Die oberste der BG? Die unterste des Bauteils oder gar die der Bohrung? Oder alle?
Fragen über Fragen.
Grüße Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung was da am günstigsten ist. Ich schalte immer alle ab bis auf BT-Ebene. In den Skizzen/Features dann nicht mehr. Bis ich halt in der BG-Ansicht keine Kringel mir sehe.
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab jetzt folgende Frage: Wenn ihr die Adaptivitäten alle löscht, wie macht ihr dann Änderungen? Oder verstehe ich den Sinn von Adaptivitäten nicht...
Martin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
doch du verstehst den Sinn schon .... aber die Adaptivität ist eine 20% Lösung
Besser sind die Mastersketch, Mastermodell Lösungen. Richtig angewendet, außerordentlich stabil und performant ( für die Verhältnisse der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV)
Grüße Stefan
Charly Setter
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKern:
Hallo!
Die Adaptivitäten werden nicht gelöscht, sondern nur abgeschaltet.
Dann kannst Du sie bei Bedarf jederzeit wieder aktivieren. Vorteil: Wenn die Adaptivitäten abgeschaltet sind werden sie bei der Aktualisierung nicht immer neu durchgerechnet.
Wenn Du ein schlaues Kerlchen bist, hängst Du Dir an jede abgeschaltete Adaptivität eine Notiz, damit Du sie auch wiederfindest.
Der nächste Ansatz für ein Tool
MartinKern
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Danke für die Infos, die Iddee mit dem Tool wäre keine schlechte!
Martin
Charly Setter
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, vielleicht läßt sich ja ein Programmierer erpressen (mit Geld  )
Vorschlag: Wir kündigen alle die Subskription oder sparen uns die Updates bis die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV vernünftig wird, schmeißen einen Bruchteil des gesparten Geldes in einen Topf und "halten" uns dafür einen C#-Dengler
MartinKern
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
BINGO!
Bin dabei!
Martin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin dabei
wer noch ???
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuddelvonneküst 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich schon länger mit dabei <G>
mfg - Leo
