  Inventor 9 ohne Compas
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 9 ohne Compas (983 mal gelesen)
aalcon
Sehen Sie sich das Profil von aalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aalcon
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich Änfanger bin habe ich eine Frage. (Inventor 9 im Einsatz ohne Compas)
Ist es richtig, daß sich ein Inventor-3D-Teil den Pfad in dem es erzeugt wurde 'merkt'?
Wenn ja, läßt sich dieser Pfad ändern?
(Hintergrund der Frage: wenn Teile in verschiedenen Verzeichnissen erstellt wurden und später beim Kunden in Compas eingelesen werden, soll trotzdem immer der gleiche Pfadname beim Einlesen in Compas erscheinen.)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei IV Einzelbenutzerprojekten werden die Dateien anhand des Dateinamens  in der Projektstruktur gesucht. Als Notnagel wird zusätzlich der Pfad zur Komponente in der Baugruppe gespeichert.
Aber den Rest der Frage bzgl. Compass mußt Du wohl nochmal etwas erläutern
CUSee You
aalcon
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einlesen von Teilen in Compas (Teile die nicht im Compas sondern in verschiedenen Verzeichnissen erstellt wurden) zeigt Compas den Pfad an in dem die Teile erstellt wurden an.
Charly Setter
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ? Im Zweifelsfall erzeugst Du Dir für die Arbeit zu Hause einen Pfad, der dem Pfad deines Kunden entspricht. Bei mir liegen die IV-Daten immer im Pfad F:\Vault Workspace, unabhängig davon ob ich ein Laufwerk F: habe oder ob es ein Vault- oder Einzelbenutzerprojekt ist. (Stichwort: (virtuelles) Netzwerklaufwerk => Ich lege mir ein Netzwerklaufwerk an, das auf \\localhost\c:\XXX verweist  )
aalcon
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut unserem Kunden sei das Einlesen von Teilen einfacher, wenn alle Teile die er von uns bekommt beim Einlesen immer den gleichen Pfadnamen hätten.
Charly Setter
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aalcon:
Kann ich nicht beurteilen. Müssen sich die Compass-Guru´s / Geschädigten äußern.
Aber das kannst Du ja mit einer passenden Ordnerstruktur erledigen.
aalcon
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedeutet das, daß jedes neue Teil den Pfadnamen F:\Vault hat?
Wenn ja ist das die Lösung. Danke
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
F/Vault oder wie du willst.
Das größte Problem könnte aber die Pfadstruktur deines Kunden sein.
Dann nämlich wenn er sie nach Erstellungsdatum oder Änderungsdatum aufstellt. Das kannst du ohne Compass praktisch kaum noch nachbilden.
Klar auch, das es für deinen kunden wünschenswert ist, dass du dich genau an seine Vorgaben hältst. Eben auch die Pfade, wobei Laufwerksbuchstaben und die Pfade deiner Organisation egal sein dürften.
Grüße Stefan
p.s.: deine Frage kratzt an einem Megathema. Ich hoffe du hast den berühmt berüchtigten 50-seiter dazu auch gelesen.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 12. Jul. 2006 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Husky,
Wo kann man den berühmten 50seiter herbekommen? Ich hoffe da geht es um das Thema Pfade und Dateinamen.
herzlich
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
du hast in schon !!
der aktuelle ist in der Doku zur DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV hinterlegt.
Suchen hier im Forum bringt noch einiges mehr zum Vorschein
Grüße Stefan
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aalcon!
Der Bauteil merkt sich den eigenen Pfad nicht. Das wäre auch komplett irrelevant.
Aber Baugruppen und Zeichnungen merken sich den Pfad zu den Komponenten auf 2 Arten:
einmal als relativen Pfad, gemäß den Projektinformationen (Details im 50-Seiter nachzulesen), und als Backup noch den absoluten Pfad. Der wird aber nur herangezogen, wenn mit den relativen Pfaden in Verbindung mit den Projekteinstellungen die verbauten/abgebildeten Komponenten nicht gefunden werden können.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
aalcon
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
