  mehrere Abhängigkeiten gleichzeitig ändern
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  mehrere Abhängigkeiten gleichzeitig ändern (1959 mal gelesen)
lipotech
Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Sehen Sie sich das Profil von lipotech an!   Senden Sie eine Private Message an lipotech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lipotech
Inv 2009 SP1
P4 - 3GHz
3GB RAM
WIN XP PROF SP2
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man in einem Bauteil zwei, drei oder mehr parallele Bohrungen hat und dieses Bauteil auf entsprechend viele Achsen auffädeln will, so daß es entlang dieser Achsen verschiebbar wird, muß man für zwei Löcher jeweils eine Abhängigkeit zu je einer Achse setzen.
Wenn man dann den Abstand des Bauteils vom Ende der Achsen ändern will geht das nur wenn man bei beiden Abhängigkeiten den numerischen Wert einzeln ändert. Zwischendurch meckert der IV.
Bei zweien geht das ja noch aber nervt schon.
Man denke erst wenn es bei anderen Problemen noch mehr werden.
Man kann zwar mehrere Abhängigkeiten markieren, aber dann entfällt die Möglichkeit den Wert zu ändern.
Tja gibt es da ne Lösung? Oder man kann es als Anregung für die Programmierer verstehen.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lipotech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lipotech,
Du könntest ja in der Parameterliste eine Variable erstellen, und mit dieser dann Deine Abhängigkeiten steuern.
Oder in Deinen Bauteilen entsprechende i-mates definieren und in der Baugruppe verwenden.
mfg Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Mögliche Lösungsansätze:
Formeln
Parameter
Reihenanordnung
Mastermodel
mfg - Leo
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lipotech 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Abhängigkeiten sinnvoller vergeben. So wie ich es verstanden habe kannst du doch zuerst die festen Achsen über Abhängigkeiten fixieren und anschließend dein Lochteil auf die Achsen setzen, so dass es verschiebbar ist. Nun einfach den Abstand Lochteil<->Achsenende mit einer einzigen Abhängigkeit definieren/variieren.
Christian
lipotech
Inv 2009 SP1
P4 - 3GHz
3GB RAM
WIN XP PROF SP2
erstellt am: 10. Jul. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Hinweise, danke.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Jul. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lipotech 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau genommen darf man eigentlich ein Bauteil nicht über mehrere Einfüge-Bedingungen mit einem anderen verknüpfen denn das kann theoretisch zu einer Überbestimmtheit aufgrund numerischer Ungenauigkeiten führen. Es gibt durchaus Fälle wo Inventor Ungenauigkeiten im Bereich von 0,001 erreicht.
Korrekter wäre 1x Einfügen plus 1x Winkel, das hat aber den Nachteil, daß bei Achabstandsänderungen nicht gemeckert wird wenn man vergißt den Gegenpart zu ändern.
Grüße von Harry
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lipotech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
...denn das kann theoretisch zu einer Überbestimmtheit aufgrund numerischer Ungenauigkeiten führen. Es gibt durchaus Fälle wo Inventor Ungenauigkeiten im Bereich von 0,001 erreicht.
wie ich darüber schon geflucht habe
konnte 3 absolut vierkantrohre nicht über passend abhängig machen, weil die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV in der iam der Meinung war, dass das eine Teil ein Trapez mit nem winkel von 0,00000001° ist. Aber die ipt war ein perfekter vierkant...
jetzt nicht ganz passend zum thema, aber das mußte raus
C.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lipotech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.,
Das dürfte an sich so nicht auftreten, denn die Modelltoleranzen sind im IV um ca. 2 Zehnerpotenzen enger als die Verknüpfungstoleranzen.
Oft ist es besser, eine andere Verknüpfungsstrategie zu wählen: Ursprungsgeometrie anstelle Modellflächen. (OK, ein paar Modellflächen braucht's immer).
Die ganze Verknüpferei ist im IV ein Thema für sich, eigentlich so komplex und sensibel wie das Thema Datenverwaltung.
Man kann "einfach drauflos" verknüpfen. Oft kommt man zum Ziel, oft aber landet man im Abseits.
Also ist's besser gleich sich eine Strategie zurechtlegen.
Grundsätzlich kann man Mastermodeling machen und somit garnichts verknüpfen (mach ich nicht), oder schulterzuckend-resignierend sich damit abfinden dass man im IV sowieso Alles mindestens 2-3x neu verknüpfen muss.
Also kann man für jeden "Lebensabschnitt" einer Baugruppe die passende Verknüpfungsstrategie wählen.
Eng mit diesem Thema verbunden ist die Baugruppenstruktur.
mfg - Leo
