  Wie Explosionsansicht mit Inventor 10?
Autor Thema:  Wie Explosionsansicht mit Inventor 10? (444 mal gelesen)
razzefazze
Sehen Sie sich das Profil von razzefazze an!   Senden Sie eine Private Message an razzefazze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzefazze
Inventor 10
SolidWorks2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
kann mir jemand von euch erklären, wie man eine Explosionsansicht einer Baugruppe erstellt und diese dann in eine Zeichnung einfügen kann?
Daniel
Inventor 10
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel!
  • Inventor starten
  • in der Menüleiste auf den schwarzen Filmstreifen (Visual Syllabus)  klicken
  • Umschalten auf "Präsentation"
  • und das was da jetzt an Infos ist, kopiere ich nicht in den Thread, das kannst Du selbst nachlesen  ...
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz kurz: Vorlage Norm.ipn öffnen, Ansicht durch Anwählen deiner Bgr. definieren, event. gleich automatische Explosion mit Abstandswert ausführen oder nachher einzeln die Komponenten doppelklicken und mit den Koordinaten die Versatzrichtung definieren. Vieleicht noch Pfade ausblenden, damit es übersichtlicher wird.
Der Big-Biker
(Sammelst du deine U´s?)
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
razzefazze
Inventor 10
SolidWorks2005
erstellt am: 06. Jul. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
@ BigBiker: Kann keine U´s vergeben die Firewall auf der Arbeit    macht da nicht mit. Werde mich "zu Hause" mal darüm kümmern ;-)
Danke nochmal!
Viele Grüße Daniel
