 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abhängigkeiten plazieren mit Rundrohr (205 mal gelesen)
laserman Mitglied Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
 Beiträge: 113 Registriert: 15.02.2006 MaxData Favorit 4000i Intel P4 640 CPU 3,2Ghz 1 GB Arbeitsspeicher ATI Radeon X1300 (Grafikkarte) XP-Prov. SP2
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, folgendes Problem habe ich: einen Mantelstock bestehend aus VA-Rohr (rund) zu erstellen. Rund Rohre zusammenbauen unter einem bestimmten Winkel, Rohre sind an den Enden auf 45 Grad angefast (siehe Skizze) und sollen z.B. 220mm jeweils von beiden Seiten angeschweißt werden. Der Mantelstock besteht aus einem Hauptrohr von 1300 mm Länge, 2 Rohre a.431 mm, 2 Rohre a. 1073 mm, 4 Rohre 85 mm. Alle Rohre die kürzer sind als 1300 mm werden in einem bestimmten Winkel jeweils rechts und links an dem Hauptrohr befestigt und sind an einem Ende angefaßt. Der Mantelstock wird später an der Wand angeschraubt. Eine Zeichnung ist beigefügt.
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Komm erst heute ab 27.00 Uhr dazu, ne Lösung reinzustellen, hier vorab meine Vorgehensweise: Alle Teile als ein Masterteil erstellen und Achsen vergeben, ebenso an den Schnittpunkten Arbeitspunkte. Davon abgeleitete Komponenten machen, alles wegextrudieren, was nicht benötigt wird, so daß nur das jeweils nötige Rohr übrigbleibt. Diese Teile haben dann alle dieselben Arbeitsachsen und -punkte, damit kann man die problemlos zusammenbauen und machen jede Änderung am Masterteil mit. Wenn's nicht klappt, dann heute nacht - wie üblich! ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laserman
Zitat: Original erstellt von murphy2: Diese Teile haben dann alle dieselben Arbeitsachsen und -punkte, damit kann man die problemlos zusammenbauen und machen jede Änderung am Masterteil mit.
Wozu der Aufwand mit den Abhängigkeiten ? Alle Teile auf dem Ursprung fixiert in eine BG werfen. (Tools: FX64-OFD oder KwikInsert) CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
