 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: inventor schweissen (419 mal gelesen)
Carismapazur Mitglied Maschineneinrichter
 Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2006
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
Hallo, Willkommen hier bei uns! Das mit dem Schweissen funktioniert im IV sinngemäss wie in der Realität: Nimm eine Baugruppe, setze die gewünschten Teile an die richtige Position, konvertiere diese BG in eine SchweißBG (wenn si noch keine ist), schweiße das Zeugs zusammen, fertig. Im Detail erklärt das die Onlinehilfe einigermassen gut. Die Probleme tauchen meist bei "sonderbaren" Schweißnähten auf, die in der Praxis existieren, im IV jedoch nicht vorgesehen sind, und bei denen man vorbereitende Tätigkeiten setzen muss. Also das in der Praxis häufige "einfach mal rumbraten" geht im IV schwer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Jul. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
no comment ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
Zitat: Original erstellt von Carismapazur: ...wie schweisse ich das Zeugniss zusammen?...
Hallo Martin, Schweißen im IV muss man genauso lernen wie das Schweißen in Natura: Entweder vom Kollegen abgucken, oder einen Kurs besuchen, oder Lernprogramm durchackern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carismapazur
