  Anwendungsoptionen???
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendungsoptionen??? (362 mal gelesen)
philomba
Sehen Sie sich das Profil von philomba an!   Senden Sie eine Private Message an philomba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philomba
AIS 10+11;
Pentium 3,6GHz;
3GB RAM;
Quadro FX 1400
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Gibt es irgendwo eine .ini-Datei oder so etwas, in den die Einstellungen der Anwendungsoptionen gespeichert werden? Damit ich nach einer Neu-Installation oder Installation an einem neuen Rechner nicht immer alles neu einstellen muss.
Oder eine komplett andere Lösung?
Danke im Voraus!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi philomba!
Anwendungsoptionen werden bei windowskonformen Programmen schon lange in der Registry abgelegt  .
Genau dafür gibts die Rubrik HK_CurrentUser .
Mit einem Reg-Auszug kannst Du die userspezifischen Einstellungen sichern und weitergeben.
Veränderungen an der Registry auf eigene Gefahr!
Und man sollte dabei immer wissen, was man tut.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
...Veränderungen an der Registry auf eigene Gefahr!
Deshalb steige ich mit meinen Programmen immer mehr auf XML. Da muss dann nur noch eine Datei kopiert werden.
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
philomba
AIS 10+11;
Pentium 3,6GHz;
3GB RAM;
Quadro FX 1400
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom für deine Hilfe!
@daywa1k3r: Ist auch besser so!
Philipp
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wäre eine ordentliche Export-Funktion angebracht!
Wäre was für die nächste Vorschlagsliste an ADESK
Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Während die Reg das Grossteil der Benutzereinstellungen aufnimmt, ist der Rest über die diversesten Hilfsdateien und Hilfsmittel verstreut.
Bin mir nicht sicher ob Irgendjemand in wenigen Worten restlos erklären kann, was wo abgespeichert wird. Besonders dramatisch wirds, wenn Zusatztools im Spiel sind (wie schon Igor sagt), denn da kocht ja nochmals Jeder eines der vielen möglichen Süppchens. Wobei zu beachten ist, dass bei der Standardinstallation von IV bereits ein paar solcher Zusatztools aktiv zu sein scheinen. Und es scheint keine zwingende Konvention zu geben, was wohin gespeichert wird - ebenfalls siehe Igor's Bemerkung.
Verwirrend.
Bei AutoCAD/MDTMechanical Desktop war das schon so verwirrend, dass das Allermeiste wiederum in eine eigene Datei (das Profil) zusammengefasst wurde.
IV hat noch ein paar Releases bis dorthin <G>
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
kommt mir so vor, als wenn wir wieder zu den alten ini-Dateien kämen, so zu MS-DOS-Zeiten.
Back to the roots!
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
