  Darstellung Sichtkante in idw (Inventor 11)
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung Sichtkante in idw (Inventor 11) (1540 mal gelesen)
Gusset
Sehen Sie sich das Profil von Gusset an!   Senden Sie eine Private Message an Gusset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gusset
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade den Inventor 11 als Testinstallation laufen und einige ipt's modelliert. Bei den idw's wurden aber die Lichtkanten (in Biegekanten, Radien usw.) nicht dargestellt. Die dünne, nicht bis zu den Enden durchgezogene Linie ist einfach nicht drin.
Gibt es da eine zusätzliche Einstellung für die Darstellung der Kanten?
Schon mal Danke
Gruß Micha
[Diese Nachricht wurde von Gusset am 28. Jun. 2006 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusset 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtkanten, wie man sie am Brett oder mit 2D-CAD einzeichnet, gibt es in 3D-Systemen so erst einmal nicht. Ersatzweise kann man aber die tangentialen Übergänge zwischen den Flächen einblenden. Hierzu beim Erstellen oder Bearbeiten der Ansicht in den Ansichtsoptionen "Tangentiale Kanten" einschalten, eventuell auch "Verkürzt".
Für die tangentialen Kanten (sichtbar und verdeckt) kann man im Objekstandard eigene Layer definieren und damit die Strichstärke (und ggf. die Farbe) so einstellen, dass sie sich von den Körperkanten unterscheiden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
