 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 11 auf Win XP 64 Bit und Intel DualCore; aber was macht Mechanical 2007? (889 mal gelesen)
Gusset Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade an der Hardwarezusammenstellung für den Inventor 11 und Mechanical 2007. Die Kombination von 4GB RAM mit Win XP 64 Bit und Intel DualCore würde ich gerne umsetzen. Bei Inventor wird hier wohl nichts dagegensprechen. Auf der Autodesk-Seite habe ich aber folgendes gelesen: "Autodesk Inventor 11 und Vault 5 können als 32-Bit-Applikationen auf 64-Bit-Systemen verwendet werden (Windows XP Professional x64 Edition auf Intel EM64T- oder AMD64-Prozessoren). Der Einsatz von AutoCAD Mechanical 2007 und Mechanical Desktop 2007 auf 64-Bit-Systemen wird nicht unterstützt." Ich bin mir jetzt etwas unsicher, ob die obige Konfiguration sinnvoll it, oder nicht. Dazu kommt noch die Compass-Pro, die auch auf dem Rechner laufen soll. Oder sollte man einfach ein normales XP (32 Bit) und Standard-P4 nehmen? Verwendet jemand eine ähnliche Zusammenstellung, also Inventor und Mechanical auf XP 64 Bit oder hat Erfahrung mit den Dual-Core's? Schon mal Danke
Gruß Micha
[Diese Nachricht wurde von Gusset am 27. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
Guten Abend, Wir haben hier neue Maschinen von Dell DuelCore. Anfangs haben wir zum Testen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012823.shtml auch IV und MDT und XP 64 installiert und was soll ich sagen. War einfach flüssig und schön. Mein Gefühl war, dass es flüssiger war. Achso MDT lief ohne Probleme. Bei der Installation gab es auch keine Probleme Spaceball 5000 ging auch. Ansonsten nur eine grosses Sat eingelesen mehr nicht getestet. Dann haben wir uns nun doch für XP 32 entschieden. Ehrlich gesagt würde ich aus Adminsicht kein XP64 draufmachen sondern im Frühjahr Vista. Aber als Zeichner will ich Power.  Oder vielleicht kommst du auch an die MVP-Vista ran die soll auch schon einiges bringen. Nur kann ich Treiberseitig garnichts dazu sagen. herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jun. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
Finger wech  Vista wird von Adsk nicht unterstützt und alle Treiber sind noch Beta (Grafik) und sicher noch nicht auf die neue Grafikschnittstelle optimiert. Schön zum Spielen, aber bitte nicht als Produktivsystem. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
Die Frage ist doch einfach ob tatsächlich mehr wie 3 GB Arbeitsspeicher im Moment bei euch benötigt werden. Wenn ja, dann würde ich zumindest mal x64 antesten, wenn dies noch garnicht der Fall sein sollte und man einfach nur genügend Kapazität für die Zukunft bereitstellen möchte würde ich euch eher zu Windows XP 32-bit raten und später könnte man dann immer noch ein Betriebssystem Update machen. Ihr solltet euch auch überlegen ob es nicht Sinn macht noch ca. 1-2 Monate zu warten und gleich Systeme mit den neuen Intel Conroe Prozessoren zu nehmen. ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
wir haben wegen grosser baugruppen auf ein 64-bit system umgestellt; funzt auch mit inventor wunderbar; haben aber mit der zeit immer mehr probleme mit MDT 2007 (wegen altdaten), z.b. beim umwandeln von MDT 2007 zeichnungen in inventor 11 stürzt sowohl inventor als auch MDT ab, haben die zahlreichen fehlerberichte auch schon zu adesk gesandt, die haben aber bisher noch keine lösung dazu wie ist eure erfahrung in zusammenhang von MDT 2007 mit 64-bit? ich weiß das adesk sagt "AutoCAD Mechanical 2007 and Mechanical Desktop 2007 are not supported on 64-bit extended systems" aber das hilft mir auch nicht weiter gruß kleiner
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gusset
Dual-Boot System XP 32 / XP64 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
