  3D Kettennußmodell gesucht!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Kettennußmodell gesucht! (1954 mal gelesen)
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
03-137.550_0A.zip
Ich suche ein 3D Kettennußmodell.
Denn ich bin gerade dabei eine Kettennuß mit Inventor 8 zu modellieren. Nur an der kettennuß sind recht viele kurven (freiformen) die ich modellieren muss.
Hat einer ein 3D Modell?
Denn ich weiß echt nicht wo ich anfangen soll.
Ich hab die zeichnung schon in 2D (AutoCAD) leider darf ich die nicht anhängen.
Deswegen hab ich mein 3D Modell angehängt. ich hoffe ihr hab paar tipps. denn wenn ich die skizzen durch erhebung verbinden will stürtz inventor ab.
MfG. Pawel Sitko
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 27. Jun. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pawel
Ebene0 und Skizze22 haben "sich selbst schneidende Kurven".
Du musst die Kurven bereinigen oder neu machen, dann kommst Du möglicherweise weiter. Jedenfalls mit der Erhebung. Ob sonst alles richtig ist weiss ich nicht da müsste man mehr Angaben haben (Grösse des Kettengliedes...)
Marcel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bienenbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pawel,
das sieht mir sehr kompliziert aus. Je mehr Skizzen, desto mehr Fehlermöglichkeiten gibt es. Und wie genau soll es werden? Ist das Profil vorgegeben?
Ich würde versuchen, das einfacher zu modellieren. Eine solche Kette besteht doch aus einfach geformten Gliedern und die sollen sich Glied um Glied in die Kettennuss schmiegen. Da würde ich dann erst mal radial von außen die beiden verschiedenen Vertiefungen für die fest anliegenden Kettenglieder extrudieren, mit etwas Luft rundherum, und dann mit Anordnung vervielfachen. Und dann mal sehen und überlegen, welchen Raum die Kettenglieder beim Ein- und Aussschwenken benötigen, und wie man das modellieren kann.
Erstmal kantig, Abrunden erst zum Schluss, genau so wie Gusskonstruktionen vor 50 Jahren schon aussahen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kettennuss soll für eine Kettennussgröße 114,1-118 ausgerichtet sein.
Mal gucken wie weit ich komme, denn ich weiß auch nicht ob ich richtig angefangen habe. Ich Modelliere zum ersten mal eine Kettennuss.
Also wenn ich auf "ALLES NEU ERSTELLEN" drücke zeigt er mir kein fehler an. Also muss doch alles richtig sein oder nicht?
Denn er stürzt immerwider ab. Das kann doch nicht sein!!
Klappt denn bei eucht die erhebung?
Naja danke erstmal für eure Tipps. Ich hoffe ich schaffe es die Tage das ding fertig zu modellieren.
MfG. Pawel Sitko
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit der erhebung hat schon mal geklappt.
Mal schauen wie es weiter geht!
Denn ich hab noch viel vor mir.
Schade das ich nicht die 2D zeichnung anhängen kann in pdf.
Ich hoffe ich kann die noch überreden!
Ach ja Marine danke für den Tipp 10ü für dich.
MfG. Pawel Sitko
