| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Plugin Installation unter Windows 2000 (953 mal gelesen)
Alves Mitglied Dipl.-Ing. FT & Mech
 Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2006 WinXPSP2, MSOffice2000SP3, IV7-11, Du2Co 2.4GHz, 4GB DDR2 RAM, QFX560
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier einige Plugins, die sich unter Windows 2000 einfach nicht installieren lassen. Unter Windows XP klappt das wunderbar. Fehler: Beim Installieren schreibt er a) "Systemdateien müssen aktualisiert werden" ... b) Neustart ... c) Erneuter Versuch, zu installieren ... d) weiter bei a) Welche Komponenten von Win2k könnten die Ursache sein? Das Win2k ist inzwischen komplett neu aufgesetzt und per Online Update auf den letzten Stand gebracht. Woran kann es noch liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alves
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke.  Vielleicht kann ich dem einen oder anderen in Zukunft auch hilfreich sein. --- Es handelt sich um Plugins, die ein Ex-Mitarbeiter von uns erstellt hat. Ich weiss nur, dass sie mit Visual Basic 6 erstellt wurden. Ich weiss nicht, wie sie compiliert wurden. [Diese Nachricht wurde von Alves am 27. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alves
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 27. Jun. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alves
Hallo Herr Alves, das ist ein bekannter Bug in Win2k. Das mit dem VB6 Verpackungs- und Weitergaeassistentn erstellte Setup-Paket beinhaltete diverse System-ocx und dll's. Wenn diese auf dem Zielrechner noch nicht existieren, dann werden diese installiert bzw. wenn das Setup-Paket eine neuere Version beinhaltet, will es diese austauschen. Nun ist es unter Win2k so, dass aus irgendeinem Grund die Dateien ausgetauscht werden wollen, aber nicht ausgetauscht werden. So können Sie das Spiel 'ewig und 3x' durchmachen - es wird nichts installiert. Abhilfe: Variante 1: alle System dll's und ocx aus dem Setup-Paket entfernen und probieren, ev. dll's und ocx manuell in die System-Pfade kopieren und manuell registrieren. Variante 2: Setup-Paket mit Inno-Setup erstellen - das funktioniert. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paul, (hier duzt man sich doch, oder?) sowas habe ich mir gedacht. Allerdings habe ich keinen Plan von der Erstellung von Setup Paketen, wie bekomme ich heraus, welche .dll und .ocx Dateien das sind? Wo kann ich die einzeln bekommen? Registrieren läuft über regsvr32.exe <dll/ocx Name>, korrekt? --- Müssen die überhaupt aktualisiert werden oder kann man dem Setup über einen Hack in der Registry vorgaukeln, dass die vorhanden sind? --- Die Runtime extra zu installieren hat nichts gebracht. --- Danke an alle, die sich dem Thema annehmen! [Diese Nachricht wurde von Alves am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
