  Baugruppe kopieren
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe kopieren (381 mal gelesen)
Lars N.
Sehen Sie sich das Profil von Lars N. an!   Senden Sie eine Private Message an Lars N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars N.
MS Windows 2000 Professional
IV 10
erstellt am: 15. Jun. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand Verraten, wie ich am einfachsten eine Baugruppe mit allen dazugehörigen Teilen, Unterbaugruppen und Zeichnungen in ein anderes Projekt speichern kann? Habs schon über Design Assistenten versucht, hatte aber keine Chance, das Projekt zu wechseln. Was noch hinterlich ist, dass die besagt BG in einer älteren Version erstellt wurde, was man aber durch öffnen und abspeichern umgehen kann (ist nur ne sch... Arbeit bei ca. 50 Zeichnungen).
Gruß Lars
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn´s eine komplette kopie der Baugruppe in ein anderes Projekt sein soll wäre Pack and Go eine Möglichkeit. Allerdings werden dabei die Dateinamen nicht geändert.
Das könntest Du dann hinterher mit DA oder Vault erledigen.
Zur Migration auf eine neue DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV gibt´s den Migrationsassistenten. Du mußt nicht jede Datei einzeln öffnen.
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es nur ums kopieren und nicht nachträgliche ändern geht wäre doch die Projektbibliothek der saubere Weg, oder?
Christian
Lars N.
IV 10
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Hab jetzt dazu entschlossen, dass komplette Projekt zu kopieren und umzunennen, alles unnütze zu löschen und dann in diesem Projekt weiter zu arbeiten. Scheint mir am wenigsten Aufwand zu sein.
Lars N.
IV 10
erstellt am: 16. Jun. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir Verraten, wie dass mit dem Migrationsassistenten funktioniert, bzw, wo ich den finde, hab damit noch nie gearbeit.
Gruß Lars
Charly Setter
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Aufgabenplanung. Da ist der Migrationsassi versteckt worden.
Ansonsten wirst Du in der Forensuche seitenlange Diskussionen finden
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars N. 10 Unities + Antwort hilfreich
BlöFra: Was bitteschön ist die Projektbibliothek, und was willst Du damit erreichen?
Grüße aus Bärlin
Sebastian
Lars N.
IV 10
erstellt am: 16. Jun. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Es hat zwar etwas gedauert, hat aber wunderbar geklappt
Gruß Lars
