 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Gesamtgewicht der Komponenten in der Stückliste (448 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 25. Mai. 2006 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich das Gesamtgewicht von z.B. 7 Einzelteilen anstatt der Anzahl und dem Einzelgewicht der Komponete anzeigen zu lassen? Bsp: Es soll in der Stückliste anstatt Anzahl 7 und Masse des Einzelteils 1kg die Information Anzahl 7 und Gesamtgewicht 7kg stehen. Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Seher
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Mai. 2006 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
IMHO  : Nein. In der Stückliste werden die iProperties des jew. Teils angezeigt. Das Teil enthält die Info über das Gewicht und die BG die Info über die Anzahl der Teile. Du könntest jetzt ein VBA-MAkro schreiben, das in ein Property des Teils das Gesamtgewicht der in der BG verbauten Teile schreibt. Aber was passiert, wenn das Teil in eine andere BG verbaut wird. Der Wert kann dann immer nur für eine BG stimmen. Wenn sich die Anzahl in der BG ändert, dann muß laufend aktualisiert werden. Ich weiß nicht, wie das von der Datenlogik sauber ausgeführt werden soll. Außerdem: Was soll das bringen. Ich sehe da keinen Sinn und habe das so auch noch nie gesehen. Wprkaround: Export nach Excel. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thanx, mit den properties verändern ist mir schon klar das das in verschiedenen BGs Probleme gibt. Zitat: Ich sehe da keinen Sinn und habe das so auch noch nie gesehen.
... ich habe die Anforderung von einem Kunden! Ich hatte gehofft das man der Stückliste Rechenoperationen zuordenen kann z.B. QTY*MASS aber dies scheint nicht zu gehen.
Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Such Dir einen Anderen... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Such Dir einen Anderen...
...ist doch ne Herausforderung. Hab auch schon ne Idee. Evtl mit VB die Anzahl und Gewicht aus bestehender Stückliste lesen und in ein dafür bestimmtes Feld in der Stüli schreiben. Probleme gibts bei der Aktualisierung. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
JA. Aktualisierung bei onSaveDocument und onOpenDocument (idw). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Welches IV-Release soll denn verwendet werden? Wenn es ein halbwegs aktuelles Release ist, braucht man da nichts zu programmieren, sondern einfach nur das einschalten, was schon da ist: Und aktualisieren tut's sich auch ganz von selbst ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Such Dir einen Anderen...
Schei.. Antwort! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2006 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Zitat: Original erstellt von lbcad: Schei.. Antwort!
Weiß ich. Aber manchmal stehe ich kurz vor einer solchen Entscheidung. Leider...
