  Explosionspfade bearbeiten
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Explosionspfade bearbeiten (272 mal gelesen)
Martin33
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Martin33 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin33
ACAD Mechanical 2016,
Inventor 2016
Win 7 Enterprise, SP1,
Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz,
32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ist es möglich im IV 5.3 Explosionspfade in ihrer Länge zu ändern (ähnlich dem MDTMechanical Desktop); also nur die Pfade, nicht die Komponentenposition ??
Martin
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin33:
..ist es möglich im IV 5.3 Explosionspfade in ihrer Länge zu ändern (ähnlich dem MDTMechanical Desktop); also nur die Pfade, nicht die Komponentenposition ??
Vesteh ich nicht. Die Länge der Pfade verändern, die Komponentenposition beibehalten?
Andreas
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
eine Platine ist mit mehreren Schrauben befestigt. Wenn ich nun die Explosionszeichnung erstelle, führen sämtliche Explosionspfade von den Schrauben durch die Platinenbohrungen zu den Gewindebohrungen im Platinenchassis; dies ist jedoch bei den ganzen Pfaden sehr unübersichtlich. Daher würde ich die Explosionspfade der Schrauben gern so kürzen, daß sie nur bis zu den Platinenbohrungen reichen.
Das würde die Zeichnung übersichtlicher machen...
Martin
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch einzelne Pfade ganz ausblenden.
Wäre das keine Lösung für dich?
Andreas
Martin33
Inventor 2016
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich jetzt auch so gemacht.
Da ich bislang nur mit MDTMechanical Desktop gearbeitet habe, dachte ich, es gäbe vielleicht auch eine Möglichkeit der Pfadbearbeitung im IV.
Martin
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin33 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man die Pfade in IV nicht bearbeiten.
Die Funktionalität des IV in Bezug auf Explosionsdarstellungen im Vergleich mit MDT ist einfach erbärmlich
Die Bearbeitung von Pfaden ist da ja nur ein Beispiel.
Und daran hat sich auch (mindestens bis zun 10ner) nichts geändert.
Für uns war das mit ein Grund auf Explosionsdarstellungen komplett zu verzichten
Grüße Olaf
