  Positionsnummer/Stückliste
Autor Thema:  Positionsnummer/Stückliste (438 mal gelesen)
Hömme
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hömme an!   Senden Sie eine Private Message an Hömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hömme
i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1,
AMD FirePro V5900
Inventor 2012 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe in einer idw eine Zeichnungsableitung einer Maschine erstellt, auf der ich mit Positionsnummer die Artikelnummern der Baugruppen anzeige.
Auf einem zweiten Blatt derselben idw möchte ich eine Explosionszeichnung derselben Maschine erstellen, auf der mit Positionsnummer die Einzelteile nummeriert werden.
Über Stückliste kann ich steuern, ob Baugruppen oder Einzelteile angezogen werden, aber nur für beide Zeichnungsblätter gleichzeitig. Wie kann ich bei den Zeichnungen unterschiedliche Positionsnummern einstellen?
Ralf
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine neue IDW für die Explosionszeichnung zu erstellen kommt nicht in Frage?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Hömme
AMD FirePro V5900
Inventor 2012 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das wäre natürlich möglich, möchte ich aber vermeiden, um die Menge an Dateien nicht noch weiter zu vergrößern.
Ich könnte auch die Positionsnummern standardmäßig auf Baugruppen einstellen und nur, wenn ich aus der Explosionszeichnung z. B. ein pdf machen muss, kurz auf Einzelteile umschalten (wenn ich nichts anderes finde, werde ich das wohl auch so ähnlich machen).
Sauberer wäre es aber, wenn man beide Zeichnungsblätter unabhängig voneinander einstellen könnte.
Ralf
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 11er hat sich glaube ich etwas hinsichtlich Stücklistenstruktur getan. Ob's hilft weiß ich nicht, ich kann das gerade nicht nachprüfen.
Grüße von Harry
Cagiva
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach zwei Stile für die Positionsnummern machen.
In einem Stil die Artikelnummer anzeigen lassen und im andren die Pos.
Unter Format Stileditor Eigenschaftenanzeige. Und dann vor dem setzen der Positionsnummern oben rechts den richtigen Stil auswählen
Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cagiva:
Warum nicht einfach zwei Stile für die Positionsnummern machen...
Weil die Auswahl, ob die Bauteile (und unteilbaren Baugruppen) auf niedrigster Ebene oder nur die Komponenten auf der höchsten Ebene angezogen werden, davon unabhängig ist.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hömme 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Baugruppen nicht aufklappen (im Fenster "Stückliste bearbeiten")? Und den Einzelteilen dann eigene Nummern zuweisen? Soweit ich weiß kann man sogar gleiche Nummern für unterschiedliche Teile vergeben, so daß in keiner der beiden Zeichnungen Lücken entstehen.
    Jochen
Hömme
AMD FirePro V5900
Inventor 2012 SP2
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich habe ich das bisher auch gehandhabt (Positionsnummer bearbeiten und Nummer eintragen). Aber das bedeutet doch ARBEIT!!!
Beim Spielen mit Stückliste (verwenden wir normalerweise nicht auf Zeichnungen) und Teileliste bin ich jetzt gierig auf mehr geworden.
Ich hab mir das so vorgestellt:
Für Fertigungszeichnung Positionsnummernstil "Artikelnummer" bauen und auf der Zeichnung die Artikelnummern der Baugruppen anzeigen.
Für Explosionszeichnung (Ersatzteilliste) Positionsnummernstil "Positionsnummer" bauen, Stückliste bzw. Teileliste so einstellen, dass Positionen 1,2,3,... für die Einzelteile angezeigt werden. Bei Änderungen kann ich dann in der Stückliste mit "Objekte neu nummerieren" ganz einfach neue Positionsnummern vergeben. Dann Stückliste als Excel-File exportieren und in Ersatzteilliste einfügen.
Funktioniert getrennt sehr gut, aber bisher nicht in einer idw für beide Blätter.
Ralf
