  Speichern nicht möglich
Autor Thema:  Speichern nicht möglich (1907 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Habe folgendes Problem. Gestern Baugruppe erstellt, gespeichert alles OK. Heute Baugruppe geöffnet, will speichern, nichts mehr ok.
Bekomm folgende Meldung:
SERIOUS ERROR
File: K\Daten\CAD\3d-Zeichnungen\KF\Baugruppe.iam version 3 could not be located at the given path nor at K\Daten\CAD\3d-Zeichnungen\KF\Old Versions\Baugruppe.0003.iam
Okay denk ich mir. Irgenetwas ist mit der Baugruppe nicht in Ordnung.
Öffne die Baugruppe noch mal(ursprünglich Step) und speicher sie unter einem neuen Namen ab.
Will die Baugruppe öffnen und bekomm die Meldung:
Internal error in persistance operation (Can´t load segment PmBrowserSegment via a RSeRef when loading segment AmBrowserSegment)
--> Baugruppe-1.iam is not valid for placement in an assembly.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Claudia
Check mal bitte, (mit dem Windows-Explorer) ob alle zu der BG gehörenden Dateien vorhanden sind. Vielleicht hat ja jemand auf dem Server aufgeräumt
Wenn die Daten vorhanden sind, versauche mal die ipt´s zu öffnen.
Ansonsten: Step-Import wiederholen.
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die ipt´s sind da und lassen sich auch alle öffnen.
Habe noch nocheinmal step geöffnet und unter einem neuen namen abgespeichert. kann dann die neue iam aber nicht öffnen. bekomme dann immer internal error.....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Kannst Du die STEP-Datei mal im MDTMechanical Desktop öffnen?
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Äußerst eigenartig. Starte mal den Rechner neu  . Manchmal hilfts
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du in Autocad Mechanical?
Keine Chance Step grau hinterlegt
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Du musst die Mechanical Desktop Installation nehmen, die von der AIS-CD kommt, sonst gibt's keinen STEP-Import. Und jedenfalls den MDTMechanical Desktop, nicht das ACAD Mechanical.
mfg - Leo
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Programm jetzt mal neu gestartet. im moment kann ich speichern. bin mal gespannt wie lange es dauert bis die nächste meldung kommt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Aufgrund häufiger negativer Erfahrungen:
Sobald Du diese BG mal in eine Übergeordnete eingebaut hast, mach möglichst bald mal zur Probe ein paar Zeichnungsansichten. Importe, vor Allem wenn's schon beim Importieren hakelt, sind sehr empfänglich für Fehler in der Zeichnungsdarstellung.
mfg - Leo
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab eine idw gemacht, keine Probleme.
Hab auch eine dwg gemacht, klappte auch.
Ich hoffe mal, das Problem ist jetzt gebannt, ansonsten kann ich nur noch den Pc nehmen und aus dem Fenster schmeißen, dann kann das Programm mich nicht mehr ärgern
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia161078:
....den Pc nehmen und aus dem Fenster schmeißen, ...
Siehst du, und deshalb heißt das Betriebssystem auch Windows!
  Fg Mario
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
..kann ich nur noch den Pc nehmen und aus dem Fenster schmeißen,
das geht auch anders, nicht aus dem Fenster schmeißen
Gruß Peter
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir gerade das video angeschaut. bei der arbeit konnte ich das nicht.
ich glaub so doll hat mich mein pc noch nicht geärgert
auch wenn ich manchmalwirklich kurz davor war alles kurz und klein zu schlagen
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 20. Mai. 2006 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendetwas ist mit der Baugruppe nicht in Ordnung.
Nein, was hier nicht in Ornung ist, ist vermutlich Deine Datenorganisation.
Bist Du im Netzwerk und jemand anders kann auch auf diese Daten zugreifen? Hast Du eventuell eine zweite Inventorinstanz laufen und hast selber die Baugruppe doppelt geöffnet? Hast Du ein automatisches Backup laufen? Hast Du OldVersions gelöscht?
Unter gewissen Umständen (normal nicht, aber sieh meine Fragen)benötigt Inventor die OldVersion beim Speichern, und die erste von Dir zitierte Meldung sagt, dass sie nicht zu finden ist.
Forsche mal in diese Richtung.
P.S.: Ein Mal am Tag speichern ist nicht genug!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 20. Mai. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, da hing es mit der Projektdatei zusammen, die ich von der Vorversion übernommen hatte und die dem neuen Inventor nicht bekam. Siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001925.shtml
(Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich musste das erst wieder rekapitulieren .... )
Gruß Martin
www.wasserweb.eu
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Mai. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Projektdatei liegt das hier, glaube ich, nicht. Das sieht mir eher nach einer "wackeligen" Netzwerkverbindung aus oder ein anderes Programm verändert die Dateien, während sie in IV geöffnet sind.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 22. Mai. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite im Netzwerk das stimmt. OldVersions habe ich keine gelöscht. ich werde mich hüten (soll letztens schon einen kompletten ordner gelöscht haben nur weiß ich nichts mehr davon )
es könnte rein theoretisch auch ein anderer draufzugreifen aber da wir an verschliedenen aufträgen arbeiten ist ein gleichzeitiges benutzen der dateien sehr unwahrscheinlich
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor löscht aber OldVersions! Je nach Projekteinstellung früher oder später. Standard ist, dass nur eine OldVersion behalten wird. Die älteren werden dann gelöscht! Von Inventor!
Ich tippe sehr darauf, dass jemand anderes die Baugruppe mal ansehen wollte oder aus einem anderen Grund (höherer Zusammenbau z.B.) die iam geöffnet und dann ohne Nachzudenken gespeichert hat, und das vielleicht 2x. Je nach Projekteinstellung reicht auch 1x. Und Inventor schlägt sehr oft (zu oft) vor zu speichern...
Wenn Euch im LAN solche Fehler passieren und Ihr Euch schon gegenseitig vorwerft, etwas gelöcht zu haben, wird es höchste Zeit für organisatorische Maßnahmen und eventuell ein Datenverwaltungsprogramm.
Besser jetzt Aufwand als später Zeter und Mordio.
Roland
