  baugruppen-ableitung
Autor Thema:  baugruppen-ableitung (800 mal gelesen)
martin-wolfram
Industriefachkraft für 3D CAD/CAM-Technik /Werkzeugmacher/PC- und Netzwerkfachkraft
Sehen Sie sich das Profil von martin-wolfram an!   Senden Sie eine Private Message an martin-wolfram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin-wolfram
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo das draussen,
kann mir jemand helfen. wenn ich eine baugruppe ableite und dnach das 3d modell bearbeite, wird auf einmal die position verändert. es ist mir klar wenn ich am teil etwas ändere dass dies sich auch in der stückliste ändert. aber dass sich die lage der ansicht ändert, kann doch nicht sein. es gibt ja die option bei der erstansicht"als refernzbauteil, aus und als bauteil" ist das relevant, ändert sich dadurch etwas? wenn mir da jemand weiter helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
gruß martin wolfram
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an Du willst sagen, daß sich die Position einer Ansicht auf der Zeichnung ändert, wenn sich die Hauptgeometrie des Bauteils ändert? Ja sicher ist das so. Denn wenn die Ansicht nach der Bauteiländerung mehr oder weniger Platz braucht, dann verschiebt sich auch etwas. Ob der Inventor den Koordinatenmittelpunkt oder irgendeine Ecke dabei festhält- keine Ahnung. Ist das denn wichtig?
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das klingt sehr nach einer Baugruppe, die keinen festen Bezug zum Ursprung hat. Soweit ich das sehe, wird eine idw-Ansicht am Ursprung festgemacht, der Ansichtsrand (rot gepunktet oder schwarz oder unsichtbar, je nachdem, was man gerade tut) allerdings wird anhand der vorhandenen Komponenten bestimmt, und wenn die sich frei im Raum herumtreiben...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
martin-wolfram
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roland,
danke für deine mail, ist es möglich nachträglich den ursprung auszuwählen?
gruß martin wolfram
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ja, indem Du Abhängigkeiten zwischen einem Bauteil der Baugruppe und dem Ursprung setzt.
mfg Robert
martin-wolfram
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo robert,
danke für deine info, jetzt gehtgleich alles besser
gruß martin
melj
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von melj an!   Senden Sie eine Private Message an melj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melj
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin-wolfram 10 Unities + Antwort hilfreich
ist den alles wieder grade geworden, wenn man fragen darf. ich hatte ebenfalls das gleiche Problem. da mein kollege mir nicht helfen konnte habe ich die zewichnungsableitung wieder neu erstellt.
dank
Fragen über Fragen, jedoch selten Lösungen!
