  BG ist nicht sichtbar
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  BG ist nicht sichtbar (876 mal gelesen)
Ronald_L
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ronald_L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald_L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald_L
HP PC
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz
RAM 8GB
64 Bite Betriebssystem W7
Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX
INV 2011 SP1
Vault Collaboration 2011
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem ich habe gestern in einer Baugruppe gearbeitet. Ich wurde ca. 10 minuten abgelenkt und da war die Baugruppe praktisch im imaginären 3D Raum (vielleicht bin ich an die Space Mouse gelangt keine Ahnung). Normalerweise drückt man zoom alles und diese BG erscheint wieder. Mir ist völlig unklar was INV10 für ein Problem hat. Alle unter BG s fkt aber.
Ronald'n
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du z.B. eine Schraube eingefügt und diese dann einfach mit der Maus angegriffen und verschoben, kann dies schnell Meter oder Kilometer entfernt von der Hauptbgr. sein. (Bedingung: Du hast schon eine z.B. axiale Abhängigkeit vergeben). Dann sind bei Zoom alles die Schraube und die Bgr. winzig klein und du siehst sie nicht. Suche eine Komponente über RMT im Modellbrowser: in Fenster suchen.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich füge in den grossen Zusammenbauten nie Schrauben ein. Also das kann ich ausschliessen. Eine axiale Abhängigkeit habe ich auch nicht vergeben. Danke für Dein Hinweis!
Ronald
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald!
Kann es sein, dass du einst Export-file importiert hast? Wir haben dieses Erlebnis, wenn wir fehlerhafte STEP-Formate mit komplizierten Flächen einlesen!
Liebe Grüße
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ja auch nur ein Beispiel. (Ist bei mir genau so vorgekommen). Könnte auch ein Teil sein. Aber wenn über die Fenstersuche nicht´s auftaucht, liegt´s halt doch an was anderem.
Der Big-Biker
Ronald_L
HP PC
RAM 8GB
INV 2011 SP1
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Dein Tip. Ich habe folgendes gemacht:
Als erstes habe ich vermutet das ein Grafiktreiberproblem habe, da mein PC abgestürtzt ist und ich seit dem nicht mehr die höchste Aulösung und die höchste Farbauflösung nutzen kann. Der Treiber ist jetzt aktuell. Aber daran lag es auch nicht. Es muss ein INV Problem seien. Nun habe ich eine alte Version (old version) geöffnet und sie da die BG läuft. Leider kann ich nicht sagen was wirklich die Ursache ist. Weil ich nix verändert habe und ich mir ziemlich sicher bin das hätte auch ohne Grafiktreiber Aktualisierung geklappt.
Man muss nicht alles verstehen.
Ronald'n
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte schonmal sowas ähnliches...
Versuch doch mal, eine Representation (eine Ansicht) zu erstellen, und wechsel auf die neue...
Kann sein, daß dann alles sichtbar ist.
Alternativ: mal eine RMT auf die Default-Ansicht, und "alles sichtbar".
Wenn's das Problem behebt: Frag mich nicht warum?!?
Sebastian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald_L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Beim IV11 mit Direct3D kann es passieren, dass das Modell durch extremes wegzoomen mit des Spacemaus (z.B. Buch liegt auf Spacemaus während man mal draussen ist) am Horizont verschwindet und nicht mehr herzubringen ist.
Das Ganze hat was mit der internen Rechengenauigkeit der Grafikdaten zu tun.
Die Adesk-Leute arbeiten an einer Lösung.
Angeblich kann Vergleichbares auch unter OpenGL passieren (also im IV10), aber es wurde noch nie berichtet, soweit ich mich erinnern kann.
mfg - Leo
