  Bauteile verschwinden in .idw
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bauteile verschwinden in .idw (1772 mal gelesen)
ctomb
Sehen Sie sich das Profil von ctomb an!   Senden Sie eine Private Message an ctomb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ctomb
IVRS2011
ACADM2011
ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Montagezeichnungen muss ich im Moment von ziemlich großen Baugruppen .idws erstellen. Dabei lässt Inventor einzelne Bauteile (Schrauben, Muttern, Flansche) einfach in der Zeichnungsansicht verschwinden und stellt außerdem die dadurch nicht mehr verdeckten Körperkanten korrekt dar. Im Browser ist die Sichtbarkeit der Teile aktiviert (es passiert auch nichts, wenn man hier mal 'Sichtbarkeit aus/an' probiert).
Wer kennt das Problem und dessen Lösung?
Danke,
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Die Problembeschreibung deutet auf Importteile, die irgendwie defekt sind, hin.
In der Formussuche findest Du -zig Beiträge zu diesem Thema.
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
erstmal danke für die schnelle Antwort, aber das ist es nicht.
Erstens fehlen aus einzelnen Komponentenanordnungen einzelne Schrauben oder Muttern oder Scheiben, zweitens sind die in Schnittansichten wieder zu sehen und drittens sind die Flansche keine Import- oder Inhaltscenterteile sondern von mir modellierte Bauteile. Außerdem habe ich schon Fertigungszeichnungen von den einzelnen Unterbaugruppen gemacht und hatte keine Probleme mit z.b. besagten Flanschen.
Was könnte es noch sein?
Tom
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ctomb:
...Was könnte es noch sein?
Tom
Grafikkarte ???
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
  http://Inventor.CAD.de  www.PowerCAD.de
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Grafikkarte: Nvidia quadro4 980xgl mit 128mb . . .
also sooo groß ist die Baugruppe auch wieder nicht . . . hab jetz mal eine Zeichnung vom nächstgrößeren Zusammenbauschritt erstellt - keine Probleme, alle Teile da, und da sind die gleichen BG's zu sehen und noch zusätzliche . . .
mmh, bin verwirrt . . .
Tom
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
liegen deine Schnitte wirklich gerade und mittig ?
nichts auf Referenz oder so gesetzt ?
Grüße Stefan
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das Problem hab ich ja schon vor den Schnitten und auf Referenz gesetzt ist auch nichts . . . leider, könnte man schon fast sagen . . .
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Ich vermute trotzdem weiter in Richtung defekte Bauteile.
Leider gibt's im IV keine Möglichkeit, diese selber zu prüfen.
Dass in unter- oder übergeordneten BG der Fehler nicht auftritt heisst nicht viel.
Eine Möglichkeit wäre, ein STEP rauszuschreiben, dies in MDTMechanical Desktop einzulesen und dann mit AMSANITYCHECK zu prüfen.
Da der Modellierkern von MDTMechanical Desktop wesentlich intoleranter ist, werden Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit entdeckt.
Eine Prüfmöglichkeit für ev. Grafikkarten-Probleme wäre, in den Optionen auf Softwarebeschleunigung umzuschalten. Wenn's dann zwar sehr langsam, aber korrekt ist, war die Vermutung von Bernhard richtig.
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo geht das denn??? Finds nicht...
Hab die .idw eben nochmal neu ertellt, jetzt ist die Ansicht so lange in Ordnung, bis ich irgendwas mit ihr anstelle (z.B. eine Ausschnittansicht drauflege) . . .
das nervt irgendwie . . . solln se doch sehen, wie sie es zusammengeschustert bekommen . . .
tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen/Hardware und dort die 4. Auswahlmöglichkeit
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars schonmal nicht . . .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie schaut's mit den anderen Lösungsvorschlägen aus?
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also, hab jetzt grad mal den step-Export durchgeführt und AMSANITYCHECK ausgeführt - hab allerdings keine eine Ahnung davon, hör das zum ersten mal. Konnte eine Fehlereinheitendatei erstellen, aber wiewowas mir das jetzt alles sagen soll, weiß ich nicht . . . vielleicht könnte mir jemand genauere Instruktionen geben?!
Danke, tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom,
Es ist Alles ein wenig kryptisch, wie so Vieles im MDTMechanical Desktop <G>
Solange nur irgendwas von vertices, lumps, edges usw. steht, ist Alles OK.
Sobald irgendwelche Errors dastehen, ist's nicht OK, und die defekten BT werden normalerweise gehighlightet.
Der genaue Wortlaut der Errors sagt Niemandem was, ist also egal.
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh, also es gab ein paar Fehlermeldungen
( bis auf die Nummer sahen die alle so aus:
entid  -58192752: Error: error in face loop
(Keine Stützkante auf periodischer Spline-Fläche)
entid  -58192704: Error: error in face loop
(Keine Stützkante auf periodischer Spline-Fläche))!
bleibt offen, was jetzt zu tun ist?
tom
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö.... IV11 kaufen und flicken was das Zeug hält.
Kommentar vom Doc: "DAMIT beschäftigt sich die Elite Deutschlands" und verließ kopfschüttelnd den Saal
Irgendwie muß ich Ihm ja Recht geben, auch wenn´s schwerfällt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Der Verdacht verdichtet sich.
Die Teile bei denen Errors aufgetreten sind sollten gehighlightet werden, also Du solltest sehen, welche Teile defekt sind.
Aber vergiss den Wortlaut der Fehlermeldungen, die sagen Niemandem was. Wichtig ist nur, welche Teile diese Errors haben.
Und um diese Teile musst Du Dich jetzt speziell kümmern.
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gehighlighted (aaaaargh, dieses verdammte Denglisch) wird nichts - aber ein großteil der BG wird gestrichelt dargestellt . . .
naja, wie auch immer, ich geb an dieser Stelle auf . . . werds irgendwie anders hinbekommen . . .
trotzdem Danke für die Mühe!!!
@Charly:
Wir haben uns übrigens entschieden, auf Inventor 11 zu verzichten . . . irgendwie haben wir keine Lust, einmal im Jahr ne neue Version zu kaufen, die dann im Laufe des Jahres mit diversen Servicepacks 'lauffähig' gemacht wird und dann durch eine neue ersetzt wird, die wieder voller Kinderkrankheiten ist.
Wir hätten mal Lust auf ein Inventor, bei dem man nicht 3 Absturzberichte in der Woche abschicken muss.
Aber nochmal:
Danke für eure Hilfe!!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, wie auch immer, ich geb an dieser Stelle auf . . . werds irgendwie anders hinbekommen ...
Das gestrichelt darstellen ist das highlighten das ich meine.
Und die BT die da gestrichelt/gehighlightet sind - welche sind das? Kannst einen screenshot posten?
(Wär nicht gut, so knapp vor dem Etappenziel aufzgeben <G> )
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also demnach wären 50% meiner Teile fehlerbehaftet - soviele sinds im Fehlerbericht nicht!
Außerdem sind auch die Teile, die in der .idw verschwinden, nicht gehighlighted (z.B. Flansch (Pfeil) im Screenshot) . . .
Klingt irgendwie nicht so, als wär ich kurz vor dem Ziel . ..
tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Jetzt werd' ich wirklich grantig.
Da wissen wir Alle set längerem, und sagen und posten es auch immer wieder, dass normalerweise Importteile die von Dir beschriebenen Probleme verursachen.
Du hast aber (indirekt) gesagt, dass Du keine Importteile drin hättest, sondern Alles selber modelliert hast.
Nun, was sind diese grünlichen Ventile, und das hellblaue Zeugs? Wahrscheinlich Importteile, die von der Homepage des Herstellers runtergeladen wurden.
Und mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sind's genau diese Teile die die Probleme verursachen.
Sorry, Sowas kostet unnötig Zeit und verursacht Ärger.
Im MDTMechanical Desktop kann man's mit der von mir beschriebenen und von Dir nachvollzogenen Vorgangsweise genau nachprüfen, ob und wo die Fehler drin sind.
Im IV ist man auf Vermutungen angewiesen.
Und noch Etwas:
Es sind zwar allerhöchstwahrscheinlich die Importteile, die die Fehler verursachen, aber die Fehler treten nicht zwingend an den Importteilen selber auf, nichtmal in der selben BG-Ebene, sondern "Irgendwo".
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider muss ich dich enttäuschen, Leo, die grünen und blauen dinger sind von mir modellierte 'Dummies'. Grundsätzlich gibt es in diesem Projekt aber ein paar Importteile verbaut, und wenn die dann an beliebiger Stelle Scherereien machen, dann könnte das sicherlich die Ursache meines Problems sein . . .
Naja, wie auch immer, nochmal vielen Dank für die Mühe und Geduld, auch wenn ich jetzt nichts mehr ändern kann, werd ich mich in Zukunft also vor Importteilen hüten, wenigstens das hab ich gelernt . . .
Frohe Ostern euch allen!
Tom
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wie schaut´s den aus wennst zornig wirst
gruß ernest
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernest,
Nett mal wieder was von Dir zu hören!
Nun, die Sache hat immerhin 8 Postings von meiner Seite gebraucht, um das an's Licht zu zerren was ich schon im ersten Posting vermutet habe.
8 x durchschnittlich 3 Minuten = 24 Minuten entspricht ca. 20,-, das wäre schon fast das allwöchentliche Pizzaessen mit meiner Frau <G>
Aber zornig werd' ich nicht so schnell...
mfg - Leo
ctomb
IVRS2011
ACADM2011
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ums nochmal zu klarzustellen:
Da sind keine Importteile in besagter Baugruppe!!!
Tut mir allerdings leid, so viel kostbare Zeit in Anspruch genommen zu haben.
Werde in Zukunft meine Probleme für mich behalten...
Tom
ernestl
AIS 9-11
Dell M90
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, bin nur kurz im besten Forum, da ich momentan ziemlich viel um die ohren habe
ernest
ernestl
AIS 9-11
Dell M90
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom, nimms nicht so tragisch, ich hab sie auch schon einige Mal genervt, aber woher sollen wir`s wissen, wenn die Experten sich manchmal nicht einig sind
also Kopf hoch und weiter so
gruß aus dem schönen Ennstal
ernest
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ctomb 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom
Hallo Tom,
nix für ungut.
Jetzt höre ich aber wieder einen Widerspruch raus, vorhin sagtest Du es sind doch, jetzt sagst Du es sind keine Importteile drin.
Es interessiert uns ja Alle, was Sache ist, wo Probleme sind, und wie man sie vermeidet.
Eigentlich ist dies auch der Hauptgrund hier zu sein. Und wenn sich eine Lösung finden lässt, sei der Aufwand auch egal.
Aber zum Helfen braucht man klare Informationen, sonst tappt man im Dunklen herum und muss ein Ratespiel machen. Und das frustriert.
Im Zweifelsfall müßtest Du ev. die ganzen Daten hier posten (ev. abgespeckt um die Teile, die sicher das Problem nicht beeinflussen).
mfg - Leo
