Thema: Nochmal....Symbole Einfügen (324 mal gelesen)
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
 Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin immernoch auf der Suchen nach einem eleganten Weg, verschieden Prüfzeichen aus dem Elektro-bereich (und da gibt es einige) in einer art Bibliothek zusammenzustellen und schnell in Zeichnungen einzufügen. Ich habe bis jetzt schon den tip über bitmap und dwg bekommen, aber: 1. Beim export in dxf/dwg (nicht zu vermeiden, der Kunde will ja was lesen) fliegen die eingefügten bmp´s regelmäßig raus. Nicht so schön!! 2. *.dwg kann ich zwar einfügen, aber nicht in IV editieren. Beim bearbeiten springt man automatisch in ACAD, da kann man zwar was ändern, aber die Größe und die Layerbelegung ist in IV dann wieder futsch. Ebenfalls: nicht so schön !! 3. Wenn ich Skizzen aus einer *.ipt in eine Zeichnungsskizze kopiere gehen die Abhängigkeiten innerhalb der Skizze verloren und mit verschieben/drehen/größe ändern ist dann auch nichts mehr. Es muß doch einen einfachen Weg geben, verschieden Symbole in einer Zeichnungsansicht zu plazieren und da festzunageln (Wenn ich mein Gehäuse auf der Zeichnung 20mm verschiebe will ich nicht noch per Hand 8-10 Symbole einsammeln und neu anordnen. Gibt es ein Format, mit dem ich die Dinge als "TEXT" definieren Kann bzw. im TEXT-Fenster einfügen kann ? Der Text wandert wenigstens mit.
Ich hänge mal ein Beispiel aus ACAD-Zeiten dran, vielleicht wird dann deutlicher, wo ich hin will. Viele Grüße, Daniel
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Kurze Frage: Hast Du schon versucht, das ganz über "Skizzierte Symbole" zu definieren? Dann kannst du Deine Symbole mit und ohne Führungslinie positionieren und die bleiben beim Verschieben an der Ansicht. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank [Diese Nachricht wurde von Frank G. am 03. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Hi Daniel, ich weiss ja nicht ob sich bei mir Jackpot-Gefühle einstellen würden, aber es ist der einzige mir bekannte Weg, mit dem man dieses Problem lösen kann. Glücklicherweise musst Du die Symbole nur einmal erstellen. Und wenn Du deine Symbole aus ACAD-Zeiten noch verwenden kannst bist Du natürlich fein raus. Neues Symbol erstellen, in der Skizzierumgebung vorhandenes Symbol als dwg einfügen, evtl noch ein bisschen Fläche füllen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 29Januar
Hallo, Noch eine kleine Anmerkung dazu. Wir hatten die Symbole (UL,VDE,CE usw.) auch mal als skizzierte Symbole in der Zeichnungsvorlage. Allerdings bläht das die Vorlage zum Teil elend auf,grade wenn wir die Dinger aus Acad übernommen hatten. (zerstückelte Radien...). Man schleift das Zeug dann in jeder neuen Zeichnung mit,egal ob mans braucht oder nicht. Jetzt haben wir auf dem Server eine "Symbole.idw" liegen,in der alle Symbole, Kundenlogos usw. als skizziertes Symbol hinterlegt sind. Brauch ich eines davon,öffne ich diese .idw und kopier mir das benötigte raus. Schont die Festplatte und die Nerven.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
