  Rohre in einer Baugruppe
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohre in einer Baugruppe (203 mal gelesen)
Manderla
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Manderla an!   Senden Sie eine Private Message an Manderla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manderla
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde,
ich möchte für eine Vakuumkammer Rohre in einer Baugruppe montieren.
Ø 150x3 rechtwinkig dazu Ø44x2. Nach dem platziern in der Baugruppe habe ich Probleme die Rohre vernünftig auszurichten. Das kleine Rohr
ist entsprechend dem Innendurchmessers von dem großen Rohr angepasst.
Manderla
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manderla 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweissluft vorgesehen?
Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Wenn deine Anschmiegung stimmt kannst du dein kleines rohr direkt auf das grosse rohr kleben. danach die achse des kleinen rohre auf die x oder y-fläche binden. danach noch einen abstand vom grossen rohrende maten und des wars.
perfekt wird es wenn dein anschmiegeradius die schweissluft mitenthält.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen
Manderla
Techniker
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Aber mich würde es sehr interressieren mit welchen Befehlen ich das kleine Rohr mit seinem Anschmiegeradius am großen Rohr ausrichte,
Manderla
