  kopieren von Projekten über Explorer
Autor Thema:  kopieren von Projekten über Explorer (331 mal gelesen)
pluto
Sehen Sie sich das Profil von pluto an!   Senden Sie eine Private Message an pluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was spricht dagegen, wenn ich ein ganzes Projekt im Explorer in einen neuen Ordner kopiere und dann umbenenne?
gruß
claudia
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
tu es nicht, claudia!
Ansonsten leg die Pistole ganz weit weg! Man bekommt bei solchen Aktionen manchmal sehr merkwürdige Gedanken
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist dann das einfachste?
Wir dürfen noch kein Vault installieren.
habs jetzt mal mit Pack&go probiert.
hab gemerkt das der die Templates usw. mit in den neuen Ordner kopiert hat.
Greift nun Inventor, wenn ich das Projekt offen habe, auf die neuen Templates zu oder auf die, die ich in den Anwendungsoptionen eingegeben habe?
oder ist das egal
hmmm?
[Diese Nachricht wurde von pluto am 03. Apr. 2006 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claudia,
das kannst du in der Dialogbox vonPack&Go ausschalten.
s Bild
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
"Dagegen spricht", dass die in den Dateien gespeicherten Referenzen auf andere Dateien beim Umbenennen nicht mitgeführt werden. Im besten Fall gibt es Mecker, schlimmer ist (je nach Projektstruktur, aber bei Deiner Fragestellung rechne ich mit den Schlimmsten  ), wenn Du dann ganz andere Dateien in der Baugruppe zu sehen bekommst als Du denkst und die dann lustig änderst, im Glauben es wären die kopierten. Wenn man sehr sorgfältig arbeitet und aufpasst wie ein Schießhund und alle (wirklich alle!) Referenzen sauber und vollständig neu zuweist, kann es klappen, wenn es aber schief geht -> Pistole.
Das Aktualisieren der Referenzen wird nur dann automatisch durchgeführt, wenn man so was mit dem Design Assistenten oder mit Vault macht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Apr. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Claudia,
Pack&Go ist zum Herausgeben von Konstruktionen, z.B. auf CD, gedacht. Das was P&G erzeugt ist ein in sich abgeschlosses Paket von Dateien und aus der Arbeitsumgebung komplett herausgelöst. Für eine Variantenkonstruktion ist es deshalb nicht geeignet, weil es keine Referenzen zu den CAD-Dateien der Arbeitsumgebung mehr hat.
Das richtige Werkzeug ist (wenn man keine Datenverwaltung hat) der Designassistent. Der ist zwar recht behäbig, macht aber genau das was Du erreichen willst - einen Satz neuer CAD-Dateien mit intakten Referenzen untereinander als auch zum sonstigen Dateibestand.
Grüße von Harry
