  Verschiedene Schlauchtypen in AIP
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verschiedene Schlauchtypen in AIP (206 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem im Inventor 10 Professional. Ich habe es hinbekommen eigene Schläuche in der Bibliothek zu definieren und entsprechend im Inventor einzusetzen...  Klappt alles Wunderbar. und nun zum Problem. Ich habe eine Baugruppe erstellt und erstelle nun einen Leitungsverlauf 1 und eine Route.. für den Leitungsverlauf 1 definieren ich z.B. meinen eigens erstellten Stil z.b. Festo Schlauch 8mm grün..  Alles klappt wunderbar.. Dann will ich einen zweiten unterschiedlichen schlauch erstellen. Also einen neuen Leitungsverlauf Nr. 2. Wenn ich nun für den Leitungsverlauf 2 einen Neuen stil festlege z.B. Festo Schlauch 12mm grün dann ändert er den Schlauch auch im Leitungsverlauf 1!!! Das ist doch nicht richtig!! Die Frage ist jetzt, was habe ich falsch gemacht. Wie sieht es bei dem Leitungsverlauf mit den Stilen aus. An welcher stelle müssen die Stile zugewiesen werden und so nicht???
Vielen dank schonmal für die (hoffentlich) vielen Antworten...
Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken.
Sie beleuchtet immer nur das Stück des Weges, das wir bereits hinter uns haben.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Apr. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Hast Du Dir den Schlauchstil kopiert?
Ich kenne das, wenn man einfach nur den Stil einstellt, anstatt einen "Neuen Stil" zu kopieren und diesen dann zuweist ...
