Thema: Netzwerkfestplatte (432 mal gelesen)
SteffenSauter Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim benutzen einer Netzwerkfestplatte bringt mechanical desktop/Inventor die Fehlermeldung: kann dwg nicht speichern, da die datei von einer anderen station verwendet wird? hat hier jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenSauter
Hallo Steffen, Zuerst mal schauen, ob nicht eine zweite acad.exe oder inventor.exe auf Deinem Rechner noch aktiv ist, die die Datei belegt. Weiters am Server nachschauen, welcher User denn die Datei belegt hält. Übrigens würde ich abraten, gemappte Netzlaufwerke zu verwenden, das macht häufig Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es gibt keine anderen user die darauf zugreifen und das system ist frisch installiert, die netzwerkfestplatte funktioniert über samba und alle dateien sind freigegeben, kann es sein, das das speichern von einer sicherungsfunktion überlagert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 01. Apr. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenSauter
Morjen, bei Linux/Samba gibt es eine Funktion die die Dateien, um einen schnelleren Zugriff zu gewähren, öffnet bzw. bereit hält. Bin kein Linux Experte und ich kann dir auch nicht genau sagen wie das genannt wird, aber daran wird es liegen. Hier im WBF treibt sich bestimmt der ein oder andere Linux-Profi rum, der dir mehr sagen kann... Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das System auf dem Rechner ist XP pro SP2 über den explorer funktioniert der Datenaustausch wuderbar, nur mit autocad MD lassen sich die dateien nicht speichern, öffnen klappt auch wunderbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenSauter
erstellt am: 02. Apr. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Lösung: Man muß bei Optionen Öffnen/Speichern das Häckchen für Sicherungskopie bei jedem Speichern ausschalten. Die Sicherungskopie hält quasi den Speicherpfad besetzt und sorgt dafür, dass ich meine manuelle Speicherung nicht durchführen kann. kleines Häckchen große Wirkung, Euch trotzdem vielen Dank beim Lösung suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteffenSauter
