  Ausklinkungen markieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausklinkungen markieren (1340 mal gelesen)
MarcoB
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von MarcoB an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Blechbauteil, welches mit 1500 Bohrungen versehen werden muß.
Nach dem Skizzieren komme ich ja dann zu den Blechelementen. Wenn ich die Bohrungen jetzt ausklinken will, muß ich dann jede Bohrung einzeln anklicken, oder kann man auch alle auf einmal auswählen?
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcoB
Mach doch die Bohrungen mit der rechteckigen Anordnung
Gruß Werner
MarcoB
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht damit auch nicht. Aber habe gerade etwas weiter unten gelesen, das man sowiele Anordnungen besser nicht einzeichnet, da der Rechenaufwand wohl ins unendliche schießt. Glaube ich laß das dann auch lieber, da ich nicht Stundenlang Zeit habe, darauf zu warten das das Bauteil generiert wird. Trotzdem Danke.
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
am besten testen - ich hatte letztens eine Anordnung in einer Baugruppe mit ca. 700 Elementen - hat nur einen Augenblick gedauert.
Entweder machst Du eine Anordnung oder ggf. über Skizzenpunkte (Mittelpunkt der Bohrung). Das geht aber nur, wenn die Ausschnitte wirklich Bohrungen sind.
Über die Punkte kannst Du beliebige Anordnungen der Bohrungen realisieren. Beim "Bohren" werden diese Punkte dann wie im normalen Bauteil auch automatisch ausgewählt.
Wie ist deine Vorgehensweise? Hast Du Kreise in die Skizze gemacht, da Du von Ausklinken sprichst?
Hast Du verschiedene Durchmesser?
Viele Grüße,
Olaf.
[Diese Nachricht wurde von olinka am 30. Mrz. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es scheint mir mehr das Problem zu sein, dass Marco die normalen Modellierwerkzeuge vermisst, aber das ist kein Problem: das kann man beliebig umschalten unter "Konvertieren".
Und Danke für den Querverweis, Marco.  Freut einen doch immer, wenn was ankommt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... das kann man beliebig umschalten unter "Konvertieren". ...
Konvertieren ist nicht notwendig, es reicht die Werkzeugleiste von Blechelemente auf Bauteilelemente umzuschalten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Blechelementen gibt es das Element "Bohrung" auch - oder einfach "B" drücken.
Übringens: im 10er kann man auch Endpunkte von Skizzenlinien als Bohrungsmittelpunkt nehmen, ohne diese vorher in der Skizze als solche du definieren.
Kommt in diesem Fall aber nicht in Betracht, da die Punkte manuell gewählt werden müssen.
Viele Grüße,
Olaf.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olinka:
... im 10er kann man auch Endpunkte von Skizzenlinien als Bohrungsmittelpunkt nehmen, ohne diese vorher in der Skizze als solche du definieren. ....
Hmm, erst im Zehner? Bei mir ging das schon mit dem Einser!
... und wenn man in viele Skizzenpunkte (z.B. Linienenden) bohren möchte, wählt man sie einfach mit einem Fenster aus und schaltet die Darstellung von Skizzenpunkt auf Mittelpunkt um. Dann braucht man sie im Bohrungsdialog nicht mehr einzeln wählen. Das geht aber erst seit dem Neuner.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Mrz. 2006 editiert.]
