  Schraffur
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraffur (269 mal gelesen)
JoHansen
Sehen Sie sich das Profil von JoHansen an!   Senden Sie eine Private Message an JoHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoHansen
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit zu viel Schraffur in der Schnittansicht einer Baugruppe. Die Schraffur geht über das gesamte Ansichtsfenster und zwar doppelt, das ist bei den vorhergegangenen Zeichnungen nicht der Fall gewesen!
Woran könnte es liegen?
Vielen Dank!
MfG Jo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind Importteile in der Baugruppe (STEP/IGES-Dateien)?
Wenn ja diese mal in der Ansicht unsichtbar machen. Ist es dann besser. S. auch: http://www.inventor-faq.de/datenaustausch/exchange44.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
JoHansen
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo,
passiert gerne bei Lagern ! Importteile siehe oben
speziell wenn die Kugel etwas komisch geschnitten wird.
je nach dem blende ich das Teil oder die Schraffur aus
Grüße Stefan
