  Inventordateien auf Homepage
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventordateien auf Homepage (1925 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab auf unserer Homepage schon seit längerem über INV 10 gerenderte Animationen (in *.gif konvertiert) platziert und lasses die dort so gemütlich vor sich hin animieren.
Gibt es irgend ein Tool (am besten gratis :-) ) wo der Benutzer auf unserer Homepage das Teil bzw. die Baugruppe selber drehen und zoomen kann nach Lust und Laune ?
Oder wenigsten eingeschränkt auf das Drehen ?
Gruss Mario
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, füge DWFs in deine Homepage ein.
geht ganz simpel und der user kann (sobald er den DWF Viewer gelanden hat) das 3D DWF Modell drehen, Zoom usw.
DWF in eine Hompepage einbinden ist hier beschrieben http://www.inventorconnections.com/feature_full.php?id=60993&cpfeatureid=12006
Alternativ kannst du es mal mit den Modelpress Tools probieren, die lassen sich imo auch in eine Webseite einbinden. http://www.modelpress.com/download.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Mario Wipf
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen !!
Vielen Dank für Deine suuuuper schnelle Antwort !!
Werde ich demnächst mal testen !!
Grüsse vom sonnigen Bodensee
Mario
invhp
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario Wipf:
Mario
Hi Mario,
auf "meiner" Seite vom Bodensee ist es durchwachsen
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Mario Wipf
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
He he
was die Zeit so alles bewirken kann  bei mir sieht es zwischenzeitlich ganz ähnlich aus ...
Grüsse vom nicht mehr ganz so sonnigen Bodensee
Gruss Mario
Mario Wipf
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, eine dwf-Datei auf unser HP zu platzieren kriege sie aber nur auf meinem Computer dargestellt, owohl ich den von Autodesk vorgeschlagenen HTML-Code übernommen habe (siehe unten) nach dem Öffnen der Seite wird an keinem Arbeitsplatz ein Installationsvorgang geöfnnet oder so ähnlich
<object id = "viewer"
classid = "clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF"
CODEBASE="http://www.autodesk.com/global/dwfviewer/installer/DwfViewerSetup.cab"
border = "1"
  WIDTH="500"
  HEIGHT="500">
<PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.coolson.ch/downloaddateien/0041_Expansionsbehaelter_mit_Anbauteilen.dwf">
</OBJECT>
Das Problem muss sein, dass der Viewer nicht geladen wird, obwohl die dritte Zeile dies extra vorsehen würde... hast Du das bei dir mal versucht und es hat geklappt ?
Gruss Mario
invhp
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es so gemacht und es nicht geht, weiss ich leider auch nicht weiter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=6421370#section2
ich hab das noch ein bischen anders angegeben aber wie gesagt, ich bin kein HTML-Freak...
http://www.inventor-faq.de/datenaustausch/exchange50.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein etwas anderes Codeschnipsel in meiner Webseite verbaut www.CAD-Huebner.de/schraffurmuster.htm
Dds funktioniert soweit - ist schon 2 Jahre alt - im Bereich HTML sind meine Kenntnisse aber auch begrenzt und ich habe eben dieses Codeschnipsel damals auch nur - wie von Autodesk empfohlen - kopiert und eingefügt.
Code:
<OBJECT CLASSID="clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF"
CODEBASE="http://www.autodesk.com/global/expressviewer/installer/ExpressViewerSetup.cab#version=4,0,0,163"
WIDTH="640" HEIGHT="480">
  <PARAM NAME="Src" VALUE="images\schraffuren.dwf">
  <param name="_cx" value="16933">
  <param name="_cy" value="12700">
  <param name="BackColor" value="7895160">
  <param name="EmbedDoc" value="0">
  <param name="ViewerParams" value="?markupsvisible='true'¬ifymissingfonts='true'&papercolor='16777216'&papervisible='true'&toolbarvisible='true'&userinterfaceenabled='true'&layersoff='()'&layerson='()'&view=' 17.840249,5.793750,279.206249,204.167750'">
</OBJECT>
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Mario Wipf
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe alles mal ausprobiert... im Moment sieht es so aus, als ob die Variante von Udo Hübner bei unseren PC's läuft.
Werde diese dann zuhause auch noch einmal prüfen.
Grüsse und schönes Wochenende
invhp
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einen neuen Service von Autodesk der Webentwickler dabei unterstützt, DWF Dateien, ohne das ein Viewer installiert sein muss, auf einer Webseite anzuzeigen.
s. http://dwfit.com/  > Web Developer
[EDIT]
Aber anscheinend kommt das "Ding" nur mit 2D DWFs klar...
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 06. Jul. 2006 editiert.]
Mario Wipf
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm klingt verlockend, dann gedulde ich mich noch ein wenig in der Hoffnung, dass auch Bald 3D-Files angezeigt werden können...
Gruss Mario
