 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Prägung (448 mal gelesen)
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vieleicht kann mir hier jemand weiterhelfen... Das Problem ist das ein Schriftzug auf eine Designte Fläche als Prägung aufgebracht werden sollte, leider ist die Fläche eben nicht flach oder nur einfach gewölbt, eher Kugelförmig. Die Prägung sollte ca. 1mm erhaben sein. (siehe Bilder im Anhang) Weiss mir bitte jemand nen trick wie man sowas realisieren kann? Das mit dem Bild aufdrucken und die umrisse als Maske entfernen geht leider nicht richtig (wol noch nicht ausgereift). danke schonmal im Vorraus MfG Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Es klappt doch nur die Abwicklung des Schriftzug nicht - oder? Wenn man das Häkchen bei "auf Fläche aufbringen" weglässt, sollte es doch klappen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaaahhhh super, danke! damit bin ich schonmal weiter... und die Abwicklung geht garnich? bzw. "auf fläche aufbringen"? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S.: hat Indirekt damit zu tun, aber kann man denn auch eine skizze von einem Umriss aus einem 2 Farbigen Bild anfertigen ohne die umrisse (z.b. von einem Logo) abzeichnen zu müssen? weiss das auchnoch jemand? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InvCorax
Nicht im Inventor, da ist Abzeichnen IMHO  die einzige Variante. Je nach Bildqualität kann man mit einem Vektorisierungswerkzeug (z.B. Coreltrace aus der Corel Suite - kleines Geld) DXF-Dateien von Konturen erzeugen und dann in Inventor als Skizze importieren. Unter AutoCAD läuft auch gut Rasterdesign von Autodesk, aber dafür bestimmt eine Nummer zu groß/teuer. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
