 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Problem mit Mobile Intel 915GM Grafik-Chipsatz (998 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! Ich habe seit ein paar Tagen ein Notebook HP Compaq NC6220 (Intel Pentium M 1.73 GHZ, 1 GByte RAM) mit einer integrierten Grafik (Grafiktreiber-Version: 6.14.10.4384 von Intel). Nach ersten Tests mit bereits vorhandenen Bauteilen und Baugruppen (auch großen Baugruppen) zeigte die Karte sehr gute Performance. Nur dann zeigte sich ein Problem: Beim Erstellen von Bauteilen im Skizzier-Modus dauert es nur ein paar wenige Aktionen (Linien u. Kreise erzeugen, stutzen, bemassen ...) bis Inventor 10 abstürzt. Ich denke, das das Problem was mit der Grafik zu tun hat! Gibt es Erfahrungen und Tips, wie die Grafik eingestellt werden muss, damit es funktioniert? Gruß ------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Hab´s nach Senden einiger Fehlerreports an Autodesk und einigen Tipps seitens Autodesk und weiteres Probieren noch geschafft, die Sache stabil zu kriegen, allerdings um den Preis der Grafik-Performance (sind jetzt nur noch 40% der ursprünglichen Grafik-Leistung!!!). Lösung: Bei den Grafik-Einstellungen in Windows (Start --> Settings --> Control Panel --> Display --> Settings --> Advanced --> Trobleshoot) den Schieber für "Hardware Acceleration" auf den 2.ten Strich von links schieben ("Disable all but basic accelerations. Use this setting to correct more severe problems.") Inventor benutzt dann egal was man dort unter "Extras --> Anwendungsoptionen --> Hardware" einstellt den "Microsoft GDI Generic OpenGL"-Treiber. Gruß
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HelmutBacks
Zitat: Original erstellt von HelmutBacks: Inventor benutzt dann egal was man dort unter "Extras --> Anwendungsoptionen --> Hardware" einstellt den "Microsoft GDI Generic OpenGL"-Treiber.
Sorry, aber das ist kein Trick den dir da jemand verraten hat, sondern eher ein Witz! Zumal du IMO die MS OpenGL Emulation auch direkt in Inventor hättest einstellen können. Witz deswegen, weil die performance für meine Gefühl unerträglich in den Keller geht... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Die Einstellung im Inventor auf "Microsoft GDI ..." einzustellen alleine hatte nicht funktioniert. Es kam auch dann zum Absturz (ich wollte es auch nicht glauben). Man muss bei diesem Grafik-Chipsatz zusätzlich noch die "Hardware Acceleration" wie beschrieben zurücknehmen! Das das natürlich keinen Spaß macht, damit zu modellieren, ist ja wohl klar aber für Präsentationen reicht mir das! Gruß
