  Zukaufteile nicht als Bibliothek einbinden
Autor Thema:  Zukaufteile nicht als Bibliothek einbinden (807 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe hier eine Einzelplatzumgebung und für jeden Kunden ein eigenes Verzeichnis mit jeweils einer eigenen Projektdatei. Und ich habe ein weiter verzweigtes Verzeichnis mit Zukaufteilen, und die will ich für jedes Projekt bzw. mehrere Kunden nutzen.
Jetzt will ich aber dieses Zukaufteile-Verzeichnis nicht als Bibliothek einbinden sondern normal darauf zugreifen können. Wie mache ich das möglichst elegant und zukunftsicher? (Arbeitsgruppen-Suchpfade sind ja irgendwie nicht mehr so gern gesehen.)
Roland
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
da sehe ich eigentlich nur eine Lösung :
du machst EIN Projekt mit den Unterverzeichnisen für deine Kunden
da daneben stellst du die Verzeichnisse für deine "besonderen" Teile :
zBsp.:
CAD-Daten
    -> KundeA
        -> Projekt1
        -> Projekt2
    -> KundeB
        -> Projektx
        -> Projekty
    -> Kaufteile
        -> Fa.xyz
        -> Fa.abc
usw.
Grüße Stefan
p.s.: diese Struktur sollte auch ohne Probleme im Vault Funzen
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
eine Möglichkeit wäre doch ein separates Projekt für die Zukaufteile anzulegen und in den anderen Projekten jeweils über die Eingeschlossene Datei im Projekt darauf zu verweisen. Ist nur mal so ne Idee.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Stefan,
das wäre dann die Alles.ipj-Lösung, aber die hatte ich schon. Geht soweit, aber wenn dann z.B. PackAndGo nach referenzierenden idw-Dateien sucht, wird man alt und grau dabei, und das will ich eigentlich nicht.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gulliver,
genauso hatte ich's schon versucht, aber das tut's nicht.
Die über eingeschlossene Datei angebundenen Verzeichnisse werden als nicht zum Projekt gehörig angemeckert.
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ins Rund,
also bei funzt das mit der eingeschlossenen Datei.
Ist vielleicht die Projektdatei nicht ganz in Ordnung ?
Gruß aus Bremen
Sonja
Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-)
Und ob nun Genie oder Wahnsinnig:
Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-)
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Ich kann nur warnen, Finger weg von der eingeschlossenen Projektdatei!
Das ist der Mißbrauch einer Funktion der verteilten Projektumgebung. Das kommt retour. So sicher wie der nächste Schnee  .
@Roland: Zeit für Vault, oder?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas109:
...Vault...
Was wäre da besser betreffs der Kaufteilordner?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsgruppensuchpfade sind zwar nicht gern gesehen, funktionieren aber einwandfrei. Wenn Dir die Suchzeiten beim Überalles-Projekt zu langsam sind (ausprobieren, ob das wirklich zutrifft!) und Vault derzeit kein Thema ist, dann ist das die beste Lösung. Und immer Eindeutige Dateinamen verwenden = Ja einstellen
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, eingeschlossene Projektdatei funktioniert hier gut. Ich benutze das für Kaufteilordner, damit die Projekte der verschiedenen User eine einheitliche Bibliotheksstruktur haben. Die User haben mittlerweile "Verbot" in den Bibliothekssuchpfaden etwas einzustellen und das Masterprojekt ist vorsichtshalber schreibgeschützt...
Falls das zukünftig nicht mehr unterstützt wird, dann werden die Pfade halt wieder in die Projekte reinkopiert (das war im 9er immer schön einfach per Editor zu machen)
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland!
Bei Vault fällt das Performanceproblem beim P&G weg, wenn Du nur ein einziges Projekt verwendest  .
lg
Tom
Husky
No Sysinfo
Original erstellt von Doc Snyder:
Tja Stefan,
Hallo Roland,
da hilft :
1. Geduld
2. sauschnelle Festplatten
3. Vault
ist leider so. Die Warnungen vor Suchpfaden und verteilten Projekten kommen ja nicht von ungefähr
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchpfade an Sich sind ja nicht übel und haben mir bisher auch nie geschadet.
Eher die fest verdrahteten Pfade beim Einfügen von Bibliotheksteilen.(Daher ja auch Rolands Scheu vor Bib.-Pfaden)
ABER:
Ich finde im Projekteditor (IV10) keine Option, die mir die Definition von Suchpfaden ermöglicht. Daher ja auch die Idee mit den eingebetteten Projektdateien. Aber Bauchschmerzen habe ich da schon
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
...im Projekteditor (IV10) keine Option, die mir die Definition von Suchpfaden...
So mach ich das jetzt. Und warte auf den Schnee  . [Oder doch nicht? "Wie war das im Mittelteil?" {Titel des Films?}]
Und bevor der Nikolaus kommt, hab ich dann wohl auch Vault laufen...
Roland
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
und jetzt bitte nochmal für die etwas langsameren unter uns
wieso bekommt jeder Kunde ein extra Verzeichnis und ein extra Projekt, aber für die Zukaufteile soll das nicht möglich sein? Und was bedeutet "normal darauf zugreifen"?
Christian
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
  ..Oder doch nicht? "Wie war das im Mittelteil?" {Titel des Films...
Roland
Ein Fisch namens Wanda.
Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Name der Bib ist fest verdrahtet, aber nicht der Verzeichnisname. Das Verzeichnis wird aus der Projektdatei aufgelöst.
Das um und auf ist, die Bibliotheken in den verschiedenen Projekten immer gleich zu benennen.
@Christian: Roland will wohl während der Konstruktion neue Zukaufteile einpflegen und die Properties pflegen.
Das spießt, wenn die Teile in einer Bibliothek liegen. Dazu bräuchte man ein zusätzliches Projekt, in dem das Hauptverzeichnis der Zukaufteile als Workspace definiert ist.
lg
Tom
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert's mit einem Trick. Wenn wir z.B. Zukaufteile aus PartSolutions in eine IAM einfügen, können die iProperties des Zukaufteils sofort nach dem Einfügen im noch nicht gespeicherten Zustand editiert / ausgefüllt werden. Nach dem Speichern wird die Komponente dem Bib-Pfad zugeordnet und dann funktioniert das Ausfüllen der iProps nicht mehr.
Lucian
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
okok... also das alte Thema mit dem Projektwechsel beim einfügen/bearbeiten von Zukaufteilen.
Was mich noch immer interessiert und zwar mal als Querschnitt durch die Menge ( also eine Frage an ALLE  ) Wie viele Zukaufteile erstellt Ihr normalerweise so am Tag/in der Woche/ im Monat?
C.
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucian!
Das funktioniert nicht wenn die Komponente als separates Dokument geöffnet wird. Wenn du aber in der übergeordneten Baugruppe auf Eigenschaften gehst, kannst du trotz Zugehörigkeit zur Bibliothek die iProperties ändern (auch wenn es schon gespeichert ist)
Gulliver
[Diese Nachricht wurde von Gulliver am 14. Mrz. 2006 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gulliver,
du hast es noch klarer formuliert.
Lucian
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Lösung ist die Kaufteile im Projektordner zu überarbeiten (und zwar gleich nach dem Download, Ordnung muß sein) und dann in den Kaufteil-Bibliotheksordner zu kopieren. Wenn die Kaufteile Baugruppen sind, dann diese noch einmal aus dem Kaufteil-Bibliotheksordner öffnen (im Arbeitsprojekt!) und speichern. Dabei werden die Referenzen aktualisiert und Inventor läßt in diesem Fall das Speichern zu.
So braucht man nicht extra das Projekt zu wechseln.
Grüße von Harry
Charly Setter
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von El_Tazar:
C.
Kommt drauf an... Mal Keines und mal bin ich 90% des Tages nur dabei Kaufteile zu modellieren / importieren. Hängt halt davon ab, was gerade gebraucht wird.
Wobei Du nicht vergessen darfst, das dem Importieren / Modellieren meist eine längere Zeit des Suchens, Vergleichens etc. vorausgeht
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Importieren / Modellieren ... meist eine längere Zeit des Suchens, Vergleichens ...
... und daher kommt es auch vor, dass ich die Kaufteile in der Entwurfsphase nur grob andeute und erst nachher (wenn es denn dabei bleibt...), z.B. für die exakte Ausmodellierung der Umgebungskonstruktion oder für eine Präsentation, verfeinere, oder umgekehrt, die importierten RAM- und idw-Basher durch handhabbare Modelle ersetze.
Entwicklung steht eben nicht still.
Und was die Statistik angeht: wie Mathias.
