  Iges-Import nur mit Drähte möglich?!
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Iges-Import nur mit Drähte möglich?! (416 mal gelesen)
mischkep
Sehen Sie sich das Profil von mischkep an!   Senden Sie eine Private Message an mischkep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischkep
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag auch,
bin ein Neuling im Bereich Inventor, habe einiges im Forum gelesen, hilft mir aber nicht weiter.
Ich kann Iges-Dateien nur mit der Option Drähte importieren, bei Volumen oder Flächen wird das Objekt nicht importiert und in einem Konstruktionsordner angezeigt.
Bei dem importierten gelben Drähte-Modell kann ich über RMT unter Konst. bearbeiten keine Elemente auswählen/ bearbeiten.
Bei der Option heften prüft er alle Flächen, und kennzeichnet diese als offen, lassen sich ebenfalls nicht weiter bearbeiten.
Hätte gern ein flächiges Modell oder Volumenkörper in der Bauteilebene, auf welches ich dann eine Bildinformation aufbringen kann!
Hoffe mir hilft noch mal jemand.
thx
Peter
PM
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischkep 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mischkep:
Hallo Peter!
Dann wird es ja importiert, oder sehe ich da was falsch?
Entweder hast Du in den Importoptionen "automatsich heften und verschieben" nicht aktiviert, oder die Daten sind so zerfleddert, daß ein automatisches Heften nicht mehr geht.
Dannn mußt Du nach dem Import in den Konstruktionsordner wechseln und die Flächen manuell reparieren, heften und in die Bauteilumgebung verschieben.
Zieh Dir dazu mal die Hilfe zum Thema "Konstruktionsumgebung" rein.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
mischkep
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
herzlichen Dank erstmal!
Das ist richtig, es wird etwas importiert aber nur wenn unter >Optionen Drähte angeklickt ist (IV 10). Ich erhalte dann ein gelbes tranparentes 3d-Objekt, welches ich in keiner Weise bearbeiten kann.
Wenn ich nur Volumen und Flächen anklicke, dann wird nichts importiert, ich erhalte eine leere Bauteilstruktur.
Im Browser erscheint im ersten Fall dann >Konstruktion>Gruppe>Drähte(Anzahl).
Ich kann auch mit RMT die Schaltflächenleiste öffnen, aber nicht mit selbiger im Modell arbeiten???
Ich schau auch nochmal in die Hilfe rein.
Dank nochmal, wenn dir noch was einfällt, herzlichen dank auch weiterhin.
Peter
PM
