  Inventor View auf NT4.0
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor View auf NT4.0 (448 mal gelesen)
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM
Quadro FX 3700 512 MB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2010 SP2
64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor-Spezies !
Ich habe den Inventor View ( Inventor_View_SP3a_DEU.zip) heruntergeladen und versucht ihn auf NT4.0 zu installieren.
Die Installation bricht mit dem Fehler 1904 > InventorViewTree.ocx kann nicht registriert werden oder so ähnlich ab.Ich habe in der zugehörigen readme.txt leider nichts zu den Systemvoraussetzungen gefunden.
Hatte vorher den InventorView der beim AIS9 dabei ist ausprobiert.
Der ließ sich zwar ohne Fehler installieren, aber bringt dafür gleich beim Starten die Fehlermeldungen und funktioniert nicht.
Auf Windows2000 SP4 hat die Sache funktioniert.
Leider wäre auf dem betreffendem Rechner viel Anpassarbeit beim Umstieg auf Windows2000 und so wäre es mir recht wenn das auch mit NT4.0 geht.
Hat schon jemand den InventorView (letzte Version bzw. die beim AIS9 dabei war) auf einem NT4.0 Rechner erfolgreich installiert und wenn ja, gibt es da irgednwelche Tricks ? Oder ist das grundsätzlich nicht möglich und ich muß den Weg über Windows2000 bzw. WindowsXP Professional gehen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Tschüß Frank!
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
nach meinen bisherigen Erfahrungen mit diesem Programm, würde ich mir wenig Hoffnungen machen, das es unter Nt4.0 läuft.
Ich habe sogar unter W2000 Probleme.
Wo es wirklich keine Probleme zu geben scheint ist XP.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag, daß Du uns verkohlen wolltest, Frank.
Kauft Euch 'n neuen ALDI-Rechner, und installiert den Viewer da.
