  Probleme beim Ersetzen einer BG im Zusammenbau
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Ersetzen einer BG im Zusammenbau (201 mal gelesen)
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
zu meiner Überaschung habe ich bei der Kontrolle einer Stückliste folgendes festgestellt:
Während der Erstellung des Zusammenbaus hatte ich eine Unter-BG gegen eine andere ersetzt, sprich eine Absperrklappe mit Getriebe gegen eine Klappe mit Handhebel ersetzt. Dieses Ersetzen hat auch stattgefunden, zumindest optisch im Zusammenbaú.
Nicht stattgefunden hat dieser Tausch im Browser. Dort steht die Klappe nach wie vor als Getriebeklappe und besitzt sogar die falsche Teile-Nummer. Klicke ich die Eigenschaften an. erhalte ich ein Mischmasch ...
Gibts da von Eurer Seite Erfahrungen, wie man solch ein Problem behandelt ??? Die Stückliste stimmt ja auch nicht ...
Gruß Martin
http://www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 13. Mrz. 2006 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wird der Name unter Eigenschaften/Exemplar/Name überschrieben, wird dieser auch beim Kopieren beibehalten. Gleiches gilt für die Bauteilnummer. Sobald Du den Exemplarnamen bzw. Bauteilnummer auf NIX setzt, ziehen sich diese die gewünschten Bezeichnungen
Seher
Achso Du hast ja Compass. Compass überschreibt den Browsernamen; also mußt Du alle Eigenschaften aktualisieren und alle Browsernamen werden neu gesetzt!
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 13. Mrz. 2006 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das kann auch durch eine falsche Konfiguration im Compass kommen.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
—Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
TB Sattler
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... es scheint tatsächlich an Compass zu liegen.
Hallo Kollegen,
die Baugruppe habe ich eben von Compass unabhängig ersetzt, das Ganze gespeichert und zur Aktualisierung des Browsers neu geöffnet. Anschließend habe ich das Ganze unter Compass geöffnet, Compass meckert dann über eine fehlende Referenz und ersetzt diese wie gewünscht.
Und siehe da: nu isses richtig.
Aber das kann ja wohl nicht im Sinne des Erfinderleins sein. Nun, ich werde mich mal an das Compass -Forum wenden, das solls ja hier auch irgendwo geben ...
Gruß Martin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB Sattler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beruhigt mich jetzt aber, das unsere kleine Zicke in diesem Fall ausnahmsweise mal unschuldig ist
