 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: fehlende Schraffur in Schnittansicht (284 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einer idw eine Schnittansicht von einer parallelen Ansicht gemacht. Die parallele Ansicht enthält außerdem einen Ausschnitt. In der Schnittansicht werden nun keine Schraffuren dargestellt, obwohl einige Teile geschnitten werden. Wenn ich eine Schnittansicht von der Hauptansicht mache, funktioniert es. Was mache ich da falsch? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Hi, kann es sein dass im Ausschnitt ein paar Teile per Definition nicht geschnitten werden? Oder ist die Schraffur einfach zu groß? Ändere doch mal den Maßstab und überprüfe die Einstellung im Kontextmenü auf den betreffenden Teilen im Strukturbaum unterhalb der Ausschnittsansicht. Vielleicht hilfts ja. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
hatte das problem gestern auch. hab ein parallelschnitt von einer importierten iges datei genacht. innen wunderbar schraffiert, außen nix... komisch ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ www.caddesign-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sascha-CAD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2006 Inventor 10,<P>Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
Höchstwahrscheinlich sind die einzelnen Schraffurlinien zu weit auseinander. Vergrößere den Maßstab und ändere dann wenn du die Schraffur siehst den Abstand der Linien zueinander. Danach Maßstab zurück ändern. Fertig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kuddelvonneküst
