  Problem .dwt zu Inventor10
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem .dwt zu Inventor10 (261 mal gelesen)
radie
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von radie an!   Senden Sie eine Private Message an radie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radie
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Konvertieren von .dwg Dateien in IV10.
Er übersetzt alle Bauteile ganz anstandslos, nur wenn er an ein Blechteil kommt, dass in MD als "dünne Extrusion" aus einem "offenen Profil" erzeugt wurde, dann kommt er damit nicht klar.
Genau genommen bekomme ich dann eine leere Datei mit einem Notizzettel drin.
Geht das Übersetzen solcher Teile generell nicht, oder muss ich nur eine Änderung in meinen Optionen vornehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radie 10 Unities + Antwort hilfreich
eine sichere Option wäre das Übersetzten des "Übeltäters" als Körper.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
radie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was genau ist damit gemeint, übersetzen als Körper?
Wenn es der Vorschlag ist, das entsprechende Blechteil einzeln zu übersetzen, dann habe ich das schon probiert, mit dem gleichen Ergebnis. (leere Datei)
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Optionen kannst du sagen ob die Datei als reiner "Körper" übersetzt werden soll oder mit den  Elementen.
Gulliver
radie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok grad mal Probiert, konvertieren als Körper ohne Elemente, hat auch nicht funtioniert.
Das Teil ist wirklich winzig, 10 Flächen nur.
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
aber wenns nicht allzu komplex ist, würde ich es an deiner Stelle einfach im Inventor modellieren. In der Zeit wo du zig mal Konvertieren probierst ,da hast du es auch schon modelliert.
Gulliver
radie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wäre die Lösung, wenn da nicht noch 1000 weitere Teile dieser Art wären.
Deswegen suche ich ja so händeringend eine Lösung.
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radie 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch mal so ein Teil rein, dann können wir es gemeinsam probieren und einen Weg suchen.
Gulliver
radie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testblech.zip
Ich habe mal das Teil rausgesucht, an dem ich schon den ganzen Tag rumprobiere.
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radie 10 Unities + Antwort hilfreich
TESTBLECH_1.zip
Tut bei mir, hast du die SPs installiert ?
Gulliver
