  Konvertierung igs zu Inventor 10
Autor Thema:  Konvertierung igs zu Inventor 10 (598 mal gelesen)
Galleon
Sehen Sie sich das Profil von Galleon an!   Senden Sie eine Private Message an Galleon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Galleon
AIP10,Compass2005,Triga4.2<P>3,4Ghz,
3GB RAM, Quadro FX3450
erstellt am: 27. Feb. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich arbeite mit Inventor 10 und muss eine Vakuumpumpe in eine Zusammenbau-Zeichnung einfügen. Die Pumpe wurde mir als igs File gesandt und ich schaffe es einfach nicht sie als ein Volumenmodell zu konvertieren. Flächenmodell ist kein Problem aber bei der Voreinstellung für das Volumenmodell stürzt Inventor ab.
Wer hat Rat für mich?
MFG
Galleon
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Feb. 2006 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst herzlich willkommen hier.
Mit Ihrem Problem sind Sie nicht allein, solche Scherze haben wir immer wieder:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/008784.shtml
Und nicht immer gibt's auch Erfolg, was der Exporteur verhunzt, kriegt der Importeur meist nie mehr hin.
Aber schauen wir mal, was sich machen läßt:
Sie haben Inventor, dann haben Sie auch Mechanical-Desktop, geht's damit? IGS rein, SAT oder STEP raus.
Nächste Adresse, kostet nur den Download: www.rhino3d.com
Hier die Demoversion holen, Rhino kann vieles lesen und man kann es dann meines Wissens auch 50x speichern.
Weitere Möglichkeit: Den Lieferanten bitten, ob der nicht SAT oder STEP 214 hat (und nach seinen Quellprogramm fragen, ProE ist aus Erfahrung sehr problematisch), IGS sehr häufig ein Ärgernis.
Sag's ja nicht gern, aber wenn IV nicht will, dann schätze ich doch dann und wann auch SWX oder auch mein MAX, wenn's also nicht klappen will und die Pumpe nicht ultrageheim ist, dann hier ins Forum stellen oder man tauscht die Datei kurz per Mail. Dazu ganz einfach gezielt Mitglieder per PM (forumsinternes Mailsystem) ansprechen, E-Mail-Adresse erfragen und schon kann die Datei auf die Reise.
Wenn IV die Datei dann  irre aufbläht bzw. langsam wird, dann arbeite ich normalerweise mit einfachen Dummys, die flott modelliert sind.
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Das heißt das die Schnittstellen in IV 100%ig funktionieren.... yipeeee dann weiß ich wo ich das nächste mal suchen muss wenn der Import mal wieder nicht hinaut.
Guten Morgen
Jörg
Galleon
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Ich hab's aufgegeben die igs Datei zu bearbeiten, ist bei einer Pumpe mit ca. 300 Bauteilen irgendwie zwecklos. Die Datei
wurde mir dann doch noch als step Datei zugesandt und damit ann man einwandfrei arbeiten.
Nie wieder igs's!
MFG
Galleon
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst, GAlleon, haben Sie den richtigen Weg gewählt.
Dann vielleicht noch ein kleiner Tip: Achten Sie ein wenig drauf, wo IV die IPTs hinverfrachtet, die die STEP beinhaltet. Dann sind die STEP-Teile auch frei verschiebbar, wenn's keine Drehung usw. braucht, dann alles fixieren (größere Bereiche Anfang und Ende im Browser mit gedrückter SHIFT-Taste markieren, dann ist dazwischen auch alles gewählt) und dann den Haken bei fixieren rein.
Ich hatte übrigen schon öfter Ärger, wenn ich aus einer STEP-Baugruppe ein Teil mittels abgeleiteter Komponente machen wollte.
Es gibt auch noch den CAD-Doktor vom selten auftauchenden, weil häufig abtauchenden Forumskollegen Hochreiter.
"Das heißt das die Schnittstellen in IV 100%ig funktionieren.... yipeeee dann weiß ich wo ich das nächste mal suchen muss wenn der Import mal wieder nicht hinaut"
Nee, so hab ich das eigentlich nicht gemeint. Aber die Erfahrung lehrt, daß derjenige, der die Daten exportiert, eben auch mit seinen Parametern spielen und mehr erreichen kann als derjenige, der nur noch das hat, was der andere rausgeschrieben hat und fehlende Infos dann eben nie mehr zusammenbekommt. Grade die Geschichte mit der Rechengenauigkeit, er eine macht's zu grob und bei IV kommt nur das gelbe Flächenzeugs an.
Bei mir auch oft nur Try & Error.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Feb. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Galleon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bertermann:
Guten Morgen
Im Vergleich zum Export ist die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV beim Importieren doch schon oberste Sahne
Hab viele Teile in die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV reinbekommen (teilweise sogar Baugruppen, die das erzeugende Programm (SWXSolidWorks) selber nicht mehr öffnen konnte), hatte aber jede MEnge Probleme vom IV erzeugte Exportmodelle in SWXSolidWorks oder V5 zu öffnen.
