  abgeleitete Skizze positionieren
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  abgeleitete Skizze positionieren (197 mal gelesen)
nikkie
tz, rookie, Sept.05 AIP 10
Sehen Sie sich das Profil von nikkie an!   Senden Sie eine Private Message an nikkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikkie
AIS 10
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Skizze, die ich in einer ipt erstellt habe, in eine andere ipt einfügen. Dabei soll die Kopie abhängig vom Original sein - sich also mitändern, wenn ich das Original verändere...
Ich habe es mit "abgeleitete Komponente" versucht, indem ich nur diese Skizze abgeleitet habe.
Mein Problem ist jetzt, daß ich diese abgeleitete Skizze nicht positionieren kann!
Hier könnte man vielleicht exportierte Parameter verwenden... allerdings muß ich dann ja die komplette Skizze neu zeichnen und bemaßen und dann die exportierten Parameter einfügen...
Das geht doch bestimmt auch weniger umständlich, oder???
Hat da jemand nen Tip?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nikkie!
Abgeleitet Komponenten halten ihr Koordinatensystem vom Ursprungsteil.
Du könntest die Skizze als Ganzes kopieren. Das geht aber nur, wenn damit ein Feature erzeugt wurde (das man ja nach dem Kopieren wieder löschen kann) ,und dann die Parameter verknüpfen.
Falls das Problem aus einem Mastersketch-Ansatz entstand, hast Du da allerdings etwas mißverstanden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Feb. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Du könntest die Skizze als Ganzes kopieren. Das geht aber nur, wenn damit ein Feature erzeugt wurde (das man ja nach dem Kopieren wieder löschen kann) ,und dann die Parameter verknüpfen. ...
Das abhängige Kopieren von Elementen geht aber nur innerhalb einer IPT. Hier sollte aber von einer IPT in eine andere kopiert werden. Da ist die abgeleitete Komponente schon der richtige Weg. Und wie Tom auch schreibt, sollte dann in den meisten Anwendungsfällen das Koordinatensystem das selbe sein.
Die einzige Möglichkeit das Koordinatensystem einer abgeleiteten Komponente zu transformieren besteht durch "zwischenschalten" einer IAM. In IV10 lassen sich ja auch Skizzen von Bauteilexemplaren einer Baugruppe ableiten. Ist für die mehrfache Verwendung identischer Profile in einem Mastermodell eine recht praktische Angelegenheit. Das Mastermodell ist in diesem Fall eine Baugruppe mit darin plazierten Skizzen-Bauteilen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
