  Mittellinie in einer Zeichnung
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mittellinie in einer Zeichnung (1235 mal gelesen)
Wolfsblut
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Wolfsblut an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfsblut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle!
Ich bin Neueinsteiger auf Autodesk Inventor Professional 10.0!
Ich befinde mich auf eine Zeichnung. (.idw)
Um fehldende Mittellinien auf der Zeichnung zu plazieren, finde ich im
Menue Zeichnungskommentar den Befehl "Mittellinie".
Ist es nicht mölich eine Linie nach Eigenwunsch zu zeichnen, so als
wäre ich in einer Skizze und würde eine Linie zeichnen, indem ich den
Befehl Linie wähle?
Hoff, ich habe mich einigemassen verständlich ausgedrückt!
  und weg!
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9; Inventor 11;
SWX 2007
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
falls Du mit den Mittelinien nicht auskommst, kannst Du in der idw in die Skizzierebene wechseln (in der entsprechend markierten Ansicht auf S drücken) und hast dann dort alle Skizzierbefehle zur Verfügung.
eud
Sehen Sie sich das Profil von eud an!   Senden Sie eine Private Message an eud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eud
Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
Du kannst die Mittlelinie "Skizieren". Dann musst du nur noch wenn du die Skizze beendet hast mit RMT auf die Linie klicken und unter Eigenschaften die gewünschte Linienart und -dicke  einstellen.
Grüsse vom schönen Thunersee
Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich krieg einen Lachkrampf, wenn ich meine Fragen durchlese!
So viele Schreibfehler hab ich noch nicht mal in der ersten Klasse
zu Stande gebracht!
Danke für Deinen Tip: nur:
Ich kann eine Linie Zeichnen, aber ich habe keinen Bezug.
Wenn ich ab dem Mittelpunkt eines Kreises zeichnen will, gibt mir
das System keinen Mittelpunkt an...
nix zu machen?
eud
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im INV 10 auf einer Skizze den Mittelpunkt eines Kreises anwählen wills must du ihn zuerts mit Geometrie projeziern auf die Skizze projezieren. Das geht aber nur wenn du die Skizze auf die Ansicht und nicht aufs Blatt legst (Fadenkreuz in der Mitte der Ansicht und nicht am Blattrand) So sollte es eigentlich funktioniern.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfsblut!
Um in einer Skizze (an einer Ansicht! Nicht auf dem Blatt) Objektfänge zu haben, müssen die gewünschten Geometrien in die Skizze projiziert sein. An die kann man dann die Linien fangen.
Ich denke aber, daß Du ohnehin auf dem Holzweg bist. Denn wenn es Konturen zu fangen gibt, dann ist der ganze Workaround mit der Skizze erst gar nicht notwendig.
Mach Dich vielleicht erstmal über die Online-Hilfe mit den verschiedenen Möglichkeiten der Mittellinien-Befehle (da sind 4 Stk. hinter dem Icon versteckt, kennst Du alle?) vertraut, bevor Du da einen Murks  strickst.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo eud!
Ich begreif die Aussage mit dieser Geometrie proijzieren nicht so
recht... *hmpf!*
bin glaub 'n bisschen gegriffs-stutzig...
grüsse aus dem glatten glattbrugg!
eud
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Befehl "Geometrie projezieren" ausgewählt hast klickst du mit LMT die Kreise/Löcher die du benötigst an. Die werden dann Türkis.
Dann beendest du den Befehl mit RMT und der Auswahl "fertig". Die Kreise werden dann viollet und die Mittelpunkte erscheinen.
Wolfsblut
IV10SP3a
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuuupi! Danke Eud!
Ez hat's geklappt!
Der Groschen ist gefallen!
und schönes Wochenende!
eud
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsblut 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke gleichfalls
