 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter Pfad ändern (276 mal gelesen)
eud Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 67 Registriert: 22.03.2005 Inventor 11 SP2, Windows XP SP2, Intel Core2Duo 1.86 GHz, 2GB RAM, ATI FireGL V3300
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hi Dominique! Für die Fasterner Library ist es ein zu erstellender Bibliothekseintrag in der Projektdatei, aber ich glaube nicht, daß Du die bei IV10 noch installiert hast  . Für die Inhaltscenter-Ablage kann der gewünschte Verzeichnis-Entrag in Extras/Anwendungsoptionen/Datei vorgenommen werden. ------------------
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist schon so, dass die angaben noch in der projekt datei sind, da wir für alle projekte die selbe projektdatei verwenden und diese halt noch überbleibsel aus inv 5 zeiten sind ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eud
Hi Dominique! Die Fastener Library habe ich bei IV4  das letzte Mal in Verwendung gehabt. Wenn Du das Verzeichnis, in dem die Teile der FL liegen änderst, mußt Du nur in der Projektdatei den Eintrag bei den Bibliotheken anpassen. Der zweite Eintrag, _FasternerLibrary V1 ,ist nicht mehr notwendig, außer Du erstellst noch Normteile aus der FL . Für die RedSpark-Bibliothek wars dann der Eintrag StandardParts in dem Bibliothekseinträgen der ipj . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom Als ich mir die Projektdatei mal angeschaut habe, habe ichs gemerkt. Ich lösche das Zeug lieber nicht, denn wir arbeiten zu dritt mit dieser Projekt Datei und ich weiss nicht ob die anderen das Zeug noch brauchen. Ich muss jetzt einfach warten bis die anderen mal den Inventor beenden, dann kann ich die Projektdatei anpassen und diese -Fehlermeldung wird mich dann hoffentlich nicht mehr nerven.  Trotzdem Danke. ------------------ Grüsse vom schönen Thunersee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
