  fliessender Steigungsübergang
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fliessender Steigungsübergang (371 mal gelesen)
Manuel67
Sehen Sie sich das Profil von Manuel67 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel67
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo all,
kann mir jemand weiterhelfen.
Folgendes Problem:
Habe ein Trapezgewindespindel muss die aber so
auslegen das die ersten 4 Gewindegänge konstante Steigung 10 haben
und dann brauch ich einen fliessenden Uebergang (ca.2 Gewindegänge)
auf Steigung 6.
Dann gehts weiter mit konstanter Steigung 6.
Die Trapezform der Gewindegänge bleibt auch immer gleich.
Ist das mit Inventor 10 überhaupt möglich.
Konstante Steigung geht mit Befehl "Spirale" problemlos,
aber den èbergang bekomm ich nicht hin.
Danke schon mal für eure Hilfe.
mani
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mani!
Da ist zwischen den beiden Spiralen ein Sweeping angesagt.
Den Pfad für das Sweeping erstellst Du am besten mit einem 3D-Spline über 4 Arbeitspunkte je Umdrehung.
Suche einmal hier im Forum nach "Milchschlürfer" ( ich weiß, klingt komisch, ist aber so  ), da wirst Du Beispiele zu "verrückten" Spiralen mit Sweepings nach 3D-Skizzen finden.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 23. Feb. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Trapezgewindespindel?
Brauchste da etwa auch 'ne Mutter dazu?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Feb. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Kennste die nicht?
Die Mutter mit adaptiver Steigung?
Hat, glaube ich, die nächste Patentnummer nach dem Lufthaken  ...
lg
Tom
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 23. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manuel!
Zunächst ganz herzlich willkommen hier.
Man kann seine irdische Existenz eigentlich in zwei Teilen sehen, in der Zeit, in der man ncoh nicht angemeldet war und der Zeit danach, wo man sich fragt, wie man die Zeit davor überhaupt ausgehalten hat.
Ihr Problem, das ging schon lange vor IV10 und mit dem 10er geht es immer noch.
Hier mal ein Beispiel zu den Sweeps, das war ne Art Förderschnecke, wo die Steigung sich stetig ändern sollte. Normalerweise hätte ich für konstante Blechdicke die Skizzen entweder schrägstellen bzw. die Dicke in der Skizze berücksichtigen müssen, es ging nur um's Prinzip.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006607.shtml
Sie sollten sich evtl. ein wenig überlegen, wie das Teil hergestellt werden soll.
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 23. Feb. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine OT Frage zu dem Thema:
Wir haben letztens auch eine Schnecke mit zwei unterschiedlichen Steigungen (die durch einen Übergangsbereich verbunden sind) konstruiert. Soll auch als Förderschnecke dienen.
Das Problem ist aber, dass wir (fast) niemand gefunden haben der sowas auch fertigen kann/will. Hat da vielleicht jemand einen Tipp?
Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 23. Feb. 2006 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 23. Feb. 2006 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel67 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß doch für die Spezialisten mit der papierlosen Fertigung ein Kinderspiel sein ..
